AAS arrière avec bargraph sur écran RT3
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AAS arrière avec bargraph sur écran RT3
Je ne te suis pas.
Je vais te donner un exemple ce sera plus clair.
Si en cours de route, je décide de changer de destination, je ne peux pas reprogrammer mon GPS en roulant.
Je dois m'arrêter, reprogrammer, puis repartir.
Est-ce une feature ou un bug, et si c'est un bug, est-ce un bug chez moi uniquement ?
simon6996 a écrit:Je ne te suis pas.
A non, çà c'est pas normal
OK Merci, je vais aller refaire un tour chez mon garagiste.
J'ai pris rendez-vous pour l'entretien des 30000Km et j'ai demandé si cela était possible d'activer l'aide aux stationnements
le garagiste ma répondu pas problème une demi journée d'arrêt et cela fonctionne parfaitement.
bravo au garage Peugeot Nantes Orvault
V6.61b685 et carto France 2005/2006 2ed
Tu as les radars fixes sur cette version ?jfbret a écrit: Bonjour,
Titi ; no comment STP
Non pas de radar, pas d'activetion d'aide à la conduite toujours en grissé
d'apres ce que m'a repondu le gars de chez peugeot, cette fonction est activé d'orine sur les modeles qui disposent du radar avant et arriere(407 coupé) pour qu'ils puissent identifier d'ou viennet les bipsPreteur Shinzon a écrit:Une question peut-être stupide mais comment se fait il que cette fonction ne soit pas activée d'origine
funmeg a écrit:d'apres ce que m'a repondu le gars de chez peugeot, cette fonction est activé d'orine sur les modeles qui disposent du radar avant et arriere(407 coupé) pour qu'ils puissent identifier d'ou viennet les bipsPreteur Shinzon a écrit:Une question peut-être stupide mais comment se fait il que cette fonction ne soit pas activée d'origine
Y c'est pasfoulé dans sa réponse
Oui peut être pas foulé dans la réponse mais etant donné que le coupé est équipé de capteur av/ar il etait nécessaire d'avoir en standard cette fonction.
Tolutefois je l'accorde depuis que cela est activé sur la mienne c'est le bonheur
Pour le cas RD4 monochrome/bargraph toujours pas de bonne nouvelle :
ma concess a vérifié avec le pps, tout est bien activé mais l'écran n'affiche toujours pas le retour.
A suivre donc
A suivre donc
its not possible to get it working a monochrome display; the software of the screen wont allow it, with this car i installed a display from a CAN 307 with software 12.1 or higher (ehehe he is probebly the only one in the world that has it.)
regards axl
regards axl
Hi Axl,
Would you please (if possible) give us a complete and detailled procedure to get it ?
I really want this stuff for my 407 .....
Thanks a lot in advance
SOL95
Hello,
Alors ya pas plus simple
Tu vas chez peugeot, tu commandes l'afficheur des 307 can ( qui à, d'après les explications, un soft d'une version supérieure ) tu l'installes dans ta 407 et pi voilà se sera ensuite possible d'avoir l'AAS sur ta 407
Jonathmann a écrit:Hello,
Ben pourquoi tu l'as pas dit plus tot ... quand meme ... et bon bachotage ...
ça a deja eté dit tu ne suis pas les conversations ?
Nicovrr a écrit:ça a deja eté dit tu ne suis pas les conversations ?
Bien sûr que je suis .... les conversations.... mais entre la procédure officielle Et celle-ci a qui consiste à faire intervenir le Can307 ..... je n'ai toujours pas de procedure a proposer à mon concess lundi prchain....
Donc ... du concret et synthetique et qui marche ... voilà une chose qui m'interresse ... et je ne dois pas etre le seul non ?
( au fait Salut Nico ... content de te croiser )
moi non plus j'avais pas vu et/ou compris
Ceci dit si il fallait passer par un écran rd4 de 607, j'aurais mieux compris.
Là, pas vraiment...
Bientôt on va découvrir que la 207 nous tire la bourre sur un autre sujet
D'un autre coté, pourquoi en sav, Peugeot ne m'a pas expliqué que le problème venait de l'écran au lieu de passer par des explications aussi techniques que confuses ...
Là, pas vraiment...
Tiens ... pour etre clair ... qu'est-ce que je dis à mon hote d'accueil en concession Lundi prochain pour tenter d'obtenir ce dont il est question ....
Et crois moi ça va interesser un max de F407' Members .... On n'est pas tous en RT3 ....
Un petit up pour signaler que le bargraph n'est toujours pas de série sur RT4
Attention : le bargraph n'est pas une fonction du RT3/RT4, c'est une fonction intégrée de l'écran mutlifonction, fonction à activer (après de série ou pas...)
peugeot4- Invité
peugeot407 a écrit:Attention : le bargraph n'est pas une fonction du RT3/RT4, c'est une fonction intégrée de l'écran mutlifonction, fonction à activer (après de série ou pas...)
Je continuerai à faire l'activation mais je ne comprend pas pourquoi il n'est pas actif en usine?
L'écran multifonction monochrome d'une 407 RD4 est différent d'une 407 avec RT3 monochrome ce qui explique que l'activation est possible uniquement sur le RT3 monochrome, ou comme le dit axl il faut monter l'afficheur de 307?
Je suis allé ce jour chez mon concessionnaire pour lui demander s'il était possible d'activer l'aide au stationnement. Au minimum le bargraph en affichage.
Réponse : PAS POSSIBLE SUR CE MODELE
407 1,6HDi 16v 110ch FAP BVM5 Navteq on board RT3 couleur 11/2006
A-t-il raison ? si non quelle procédure doit-il faire ?
Pardon pour la faute !!!
Donne nous le nom est l'adresse de ton garage qu'on l'évitezoren8 a écrit:Je suis allé ce jour chez mon concessionnaire pour lui demander s'il étaient possible d'activer l'aide au stationnement. Au minimum le bargraph en affichage.
Bien sur que si tu peux mais il faut le PPS (l'interface Peugeot) pour te l'activer. Essaye ailleurs mais ce changement te sera sans doute facturé
» Autoradio RT3 avec ecran (C) monochrome d'un RD4??
» difference d'ecran RD4 avec clim monozone et bizone?
» Becquet arrière avec feu stop "made in Peugeot"
» Ecran GPS RT3
» Ecran GPS RT3
Page 4 sur 5
