kit admission directe
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Accessoires et Tuning :: Modifications moteur
Salut à tous et toutes, quelqu un a installé un kit admission directe sur un moteur 2.2 L essence ?
Si oui, quels changements niveau bruit et performance ???
furious007- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: kit admission directe
Alors, pour le kit d'admission directe il y a deux choses a savoir;
1: ca fait plus de bruit lors des accélérations franches
2: suivant où il est placé, il ferra perdre des chevaux au moteur
On préfèrera garder le système d'admission d'origine et mettre un filtre a air coton type Green.
En compétition ce sont des admissions dynamiques que l'on met, avec une entrée d'air en façade qui vient prendre l'air directement derrière la calandre du par choc. Il faut par contre pour ce montage régulièrement nettoyer le filtre a air.
max. aime ce message
Je rejoins parfaitement le commentaire au dessus , mise a part faire du bruit, qui risque de perdre des chevaux , car ton admission va prendre l air autour de lui, et par forcement de l air frais . Quand ton moteur va chauffé , il va aspirer de l air chaud .
Je mettrai un filtre a ai green ou bmc a la place de ton filtre air origine, aucune motif , et la tu vas voir la différence .
J en ai mis un sur une Fiesta essence , et je vois la différence , accélération ...
Seb08- Langue pendue
Nombre de messages : 66
j ai actuellement un filtre a air GREEN dans la boite du flitre d origine....je n ai trouvé aucune différence si ce n est d 'avoir un filtre lavable....
furious007- Nouveau
Sur ma 307 (2.0 177ch); j'avais sentit un léger mieux bas dans les tours et une très légère baisse de conso (0,1/0,2l/100); mais en effet, il ne faut pas s'attendre a un changement radical...
SelfEsteem a écrit:Salut,
+ 1 !!!
» Silencieux et kit d'admission directe 407 2.0 HDI 136cV
» vitres ne remontent en fermeture directe
» Vanne EGR et admission
» Couples de serrage du plénum d'admission
» [TUTO] Dépose du collecteur d'admission
