Bouchon reservoir
Bouchon reservoir
Salut les gars, petit problème depuis 1 semaine. Défaut trappe à essence mal fermé
bandit 5601- Nouveau
Nombre de messages : 8
Re: Bouchon reservoir
Présentation effectuée. Désolé
Salut.
En général c'est le capteur de présence du bouchon qu'il faut remplacer.
Piqué sur un autre forum :
Bonsoir à tous,
Je viens de changer ce fameux capteur acheté 30 Euros chez Peugeot (pas moyen de le trouver ailleurs comme Oscaro ou Webdealauto).
C'est le même principe que pour les capteurs ABS/ESP. Il faut d'abord remplacer la partie électrique aimantée sur la goulotte du réservoir juste après le bouchon, pour cela il faut d'abord enlever la roue et ensuite la protection de passage de roue. Après au fur et à mesure, remplacer l'ancien cable par le nouveau sur tout le parcours. Le plus difficile est de remonter jusqu'au branchement qui se trouve sous le siège arrière, il faut descendre le réservoir de carburant, pour cela il faut désserer les vis qui se trouve sous le réservoir de manière à laisser un passage suffisant pour passer le nouveau cable. Pour me faciliter la tâche, j'ai attaché le nouveau cable avec l'ancien ; sous le siège arrière j'ai enlevé le cache noir, j'ai débranché le cable défectueux et tiré dessus afin de récupérer le nouveau cable et je l'ai branché. J'ai tout remonté en faisant attention de que le cable passe bien dans la rainure du réservoir afin de ne pas l'écraser en le remettant en place.
Plus d'alarme au niveau du tableau de bord, donc pas de réinitialisation avec la fameuse valise.
Je vais aussi économiser de la cérine.
A bientôt
Bonsoir à tous,
A bientôt
Merci mais je connais. Sauf que moi on me le vend 130€chez Peugeot
j voulais savoir si on pouvais l avoir ailleur ou si quelqu un en avait un a vendretiereud a écrit:Oui...et ?
» Bouchon de réservoir carburant
» Problème Capteur bouchon de réservoir pour Cérine
» Mayonaise sur le bouchon
» La durite a lachee au niveau du bouchon
» clé bouchon de vidange boite de vitesse.
