Capteur température évaporateur.
Re: Capteur température évaporateur.
Visiblement référence plus fabriqué et plus en stock !!!!
Après peut être remplaçable par une autre référence ?
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
https://www.franceauto.pl/fr_FR/p/Capteur-de-Temperature-Interieure-Citroen-C5-C6-Peugeot-407-4PUH-19C734/11228
Si c'est ça il faudrait connaitre les caractéristique de la thermistance qui fait office de capteur (petite goutte noire au bout du capteur) de température et la remplacer. Visiblement les différences avec la 6445yy c'est la forme du boitier plastique de la sonde si ce sont les mêmes valeur éventuellement en faire une avec l'ancien boitier et la thermistance de la deuxième.
https://e-radionica.com/en/5x-ntc-10k-temperature-sensor.html par exemple , c'est rien de bien compliqué je pense, il faut juste les valeurs et un fer à souder.
Valeur de la 6445yy hella : https://www.auto-doc.fr/hella/7116618
- Tension nominale [V]:12
- Résistance [ohm]:3400
- Température nominale [ºC}:20
jeffcorse- Habitué
» Capteur température sur doseur d air
» Capteur Température Eau monte d’un coup
» capteur ou sonde de température intérieur ph2 ?
» Difference de temperature
» affichage temperature exterieur
