Clim
Clim
Bjr, l année dernière j ai recharger ma clim et elle fonctionnait très bien. Cette année, mon condenseur et une durite est percer. J' ai tout remplacer sauf que je viens de recharger ma clim et ça ne donne rien. Côté conducteur j' ai un très léger air frais et côté passager j' ai un air tiède par compte la température monte et descend correctement des deux côté quand je la règle. Quand j enclenché la clim, j entend le compresseur s enclencher mais quand je regarde les motoventilateur ils tournent doucement 30sec s arrêté et redémarre un peu après et s arrêté de nouveau. J' ai fait un test diagbox box , j arrive bien a enclencher les ventilateurs mais sur le diag je n' ai le choix que de la vitesse maximum. D ou mon problème peut venir sachant que que quand je test les relais au diag on les entends cliqueter. Merci d avance. J' ai oublier, j' ai du attendre pour recharger la clim car manque de finance. Est ce que ça pourrait être le bouteille déshydratante qui est pleine étant donner que j' ai attendu un peu plus d un mois avant de recharger.
Lhorent- Bavard
Nombre de messages : 17
Re: Clim
Pourrais je avoir de l aide svp car j' ai vraiment besoin de la clim, je ne supporte pas la chaleur , j attrape des migraines
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Salut.
Pour moi, cela ne vient pas du mois d'attente.
Es tu certain de ne pas avoir une fuite autre part ?
Re: Clim
Dsl je n' avais pas pu votre message,la clim a ete recharger de nouveau vendredi car le garage m avait mis que 450g au lieu des 600 mais pas de changement. Aujourd'hui j' ai démonter le pare choc, vérifier les connections ventilateur et aucun problème. J' entend bien le clic du compresseur, j' entend bien l embrayage se coller. Si je débranche les deux petit fil du ventilo, je passe tout de suite en vitesse max. Je comprend pas,serait le compresseur qui bas de l aile. Quel sonde je dois contrôler? Merci d avance
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Pas vraiment juste un petit peu plus
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Bjr au cas où quelqu'un lis mon message, j' ai amené la voiture a feuvert et ils n ont rien trouver et ne savent donc pas d ou vient le problème
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Oui aucun défaut ne remonte, y a juste le capteur hygrométrie qui met 29 degre côté conducteur et moins 29 côté passager par contre je ne sais pas la basse et haute pression mais feuvert m a dis qu elle été bonne
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Si je ne dis pas de bêtise, il y a le capteur d'hygro ET deux sondes de tempé.
A priori une est malade...
Re: Clim
D accord et la sonde se situe ou svp. Par contre la clim devrait fonctionner normalement en manuelle quand même et devrait bien fonctionné côté conducteur ?merci
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Bon la voiture est chez Peugeot depuis lundi et il ne trouve pas. Où est la sonde évaporateur ?
Lhorent- Bavard
Re: Clim
Bon nous voilà vendredi est Peugeot n a pas trouver la panne
Lhorent- Bavard
Re: Clim
cela peut aussi venir de tes volets cassés, j'avait le meme soucis et apres réparation tous fonctionne a merveille, j'ai la clim et le chauffage partous, a voir si cela
morey- Langue pendue
Nombre de messages : 94
» Touche Clim AUTO
» Problème clim
» Clim et eau qui coule
» Touche Clim AUTO
» Problème clim
