Clim et eau qui coule
Ce post fais suite à un précedent ( ici ) concernant mon probleme de clim.
Quand on met la clim, je sais qu'il y a de l'eau qui s'écoule sous le moteur, mais par où ?
Car moi j'ai remarqué que de l'eau coule entre la durite et les tuyaux en metal ( voir fleches rouges ).
Es-ce normal? Probleme de joints?
Ceci peut-etre la cause de mon probleme précedent?
Merci d'avance pour vos réponses
LouLou32- Langue pendue
- Nombre de messages : 56
Re: Clim et eau qui coule
Ce n'est pas normal ton problème.
Quand une clim coule sous la voiture c'est par le condenseur et pas par les durites, surtout a cet endroit là.
Il doit y avoir une raison, mais tu es bon pour changer tes durites et
faire un petit tour chez Peugeot pour voir si ton compresseur ou autre
n'est pas bouché ?
n'est pas bouché ?
Ok merci.
Ca tombe bien je vais chez Peugeot lundi pour faire la vidange/révision des 2 ans.
OK, bon week end a toi et tiens nous au courant du diagnostique Peugeot...
Lorsqu'on met la clim, les tuyaux et durites sont froids.
Avec la difference de temperature il y a de l'humidité qui s'accumule sur les tuyaux et durites.
Qui a force, forme des goutes d'eau qui tombent.
Verifiable en passant la main sur le tuyau.
Tout simplement
Tout simplement
OK, enfin ça dépend bien sûr de la façon dont ça coule
J'ai appris hier qu'un membre de ma famille en Normandie avait fait
recharger sa clim avant de partir en vacances en juillet et qu'en
rentrant plus rien ne fonctionnait, la clim était vide !!! résultat
=> fuite a 2 durites donc changées et maintenant tout va bien
LouLou32 a écrit:
bonjour,
Sur cette photo quelqu'un pourrait me dire si la durite, juste sur la gauche de la "flèche de droite" en la manipulant, si elle possède un peu de jeu ? ou elle ne bouge pas d'un poil a la main ?
merci d'avance
Tous les tuyaux raccordés sur mon compresseur de clim sont fixes, ce qui est logique puisqu'ils sont prolongés par une durite caoutchoutée sensée absorber les vibrations du moteur. A mon avis, ton montage n'est pas correct.Raptor60d a écrit:Sur cette photo quelqu'un pourrait me dire si la durite, juste sur la gauche de la "flèche de droite" en la manipulant, si elle possède un peu de jeu ? ou elle ne bouge pas d'un poil a la main ?
NB: Renseigne ta signature dans ton profil, cela permet de connaitre le type de ta 407.
» Clim qui coule beaucoup
» Clim
» Touche Clim AUTO
» Clim
» Touche Clim AUTO
