faux contact platine support ampoule
bonjour
a tous , je suis embête , car il y a un faux contact au niveau de l ampoule de clignotant , j ai gratter les contact , vérifier les ampoules , par contre je me suis apercu que la broche du milieu qui ce trouve sur la platine a la base noircie
j avais lu qu il y avait souvent ce genre de probleme sue les platines , donc si vous avez une solution , je suis preneur
laurentzx44- Bavard
- Nombre de messages : 21
Re: faux contact platine support ampoule
laurentzx44 a écrit:bonjour
Il faut rajouter une masse sur chaque platine que tu repique sur la caisse (il y a de chaque coté a proximité des feux arrières des vis de masse dans la caisse) et le problème sera résolu, en effet les cables de masse des connecteurs des feux arrières sont trop fins, ils chauffent et provoquent des faux contacts.
Moi pour ma part, j'ai fais deux câbles avec des cosses rondes, une vis autoforante sur la tôle de masse des platines et le problème est réglé, plus de soucis depuis.
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
jeffcorse- Habitué
j ai pensé a faire cela , par contre si cela ai un probleme de masse , les autre feu aurais des problèmes normalement ?
laurentzx44- Bavard
Moi aussi ça me faisait comme une ampoule de clignotant grillé.
jeffcorse- Habitué
ok , merci
je vois cela demain
je vois cela demain
laurentzx44- Bavard
+1 pour les files de masse👍👍👍
John58- Bavard
Nombre de messages : 14
j ai viens d effectuer cette modification , pas mieux
la je commence a me posé des questions
laurentzx44- Bavard
laurentzx44 a écrit:j ai viens d effectuer cette modification , pas mieux
Vraiment étonnant que ça ne fonctionne pas mieux.
Au niveau des broches blanches, les files de masses ont juste noirci ou ont ils fondu?
John58- Bavard
juste noirci
laurentzx44- Bavard
Si les nouvelles masses n’ont rien fait je ne peux pas t’aider plus.
Désolé
Désolé
John58- Bavard
Contrôle l'état de la platine voir si une lamelle ne serait pas endommager. Vérifie aussi que le culot de l'ampoule soit bien en contact avec les lamelles sur le côté. En redressant la lamelle tu peux retablir le contact.
Sinon remplacement de la platine.
j ai décaper l emplacement de la masse et cela refonctionne
entre temps j ai changer le bloc complet par un neuf que j ai touché a 50€ , donc plus de probleme
laurentzx44- Bavard
» Rappel Platine de commande de Boite de Vitesse
» vds platine feu ar gauche 407
» [VENTE]Platine de clim
» cosse platine de feux arriere
» Support sous le RD
