Impression de moteur qui tape dans l'habitacle Peugeot 407 essence 1L8 2005
Bonjour tous le monde ,
J'ai une 407 essence 1.8 de 2005 .
-J'ai changé dernièrement kit embrayage .
-les 2 triangles avant.
-les 4 support moteur.
-les 2 amortisseurs et coupelles avant.
Depuis quelque mois quand mon support moteur inférieur à lâché mon moteur faisait un bruit à l'accélération de moteur qui vient taper dans l'habitacle. Un boum sourd et assez fort .
Après avoir changé tous ça, toujours le même bruit.
Ça peut ce faire à l'accélération comme à la décélération des fois une petite bosse sur la route et boom . Et d'autre fois rien du tous . A chaud à froid
Merci d'avoir lu et merci d'essayer de m'aider. :)
Hésitez pas pour les question
Mazdak- Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: Impression de moteur qui tape dans l'habitacle Peugeot 407 essence 1L8 2005
Salut
tu serais de quel coté tu entant claqué dans l'habitacle ?
jeff407- Bavard
- Nombre de messages : 25
Bonsoir , oui vers les pieds entre ceux du passager et du conducteur
Mazdak- Nouveau
Ok je t'aurai dit de vérifier sur le support moteur inférieur, il y'a un genre d'osselet avec un silentbloc mais si tu as changer le support moteur c'est pas ça, a moins qui aurais re-lâcher mais je pense pas quand même ça serait bizarre.
Tu as tout serrer correctement?
Car je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre car une impression de moteur qui tape sa laisser pensée a un silentbloc moteur hs
jeff407- Bavard
Bonsoir ,
Oui tout est vérifié c'est ça le problème.... Et rien de pertinent dans le sens ou il n'y a pas de logique à ce boom....
Mazdak- Nouveau
D'accord, là je sèche:sais pas: je vois pas d'ou peut venir ce boom surtout que tout a était vérifier je vais essayer de voir si jamais un truc me vient je t'en ferrais part.
jeff407- Bavard
» PSA Peugeot franchit le cap des 10 millions de moteur HDI
» Ratés dans le moteur
» Trop d'huile dans le moteur
