A l'attaque du tableau de bord ! Need help pour les airbags
Bonsoir,
Comme pas mal de 407, mes volets de ventilation ont cédés. Et malheureusement, vis caché à l'achat, tout a déjà été touché, et une première réparation a été effectuée en faisant la découpe des plastiques.
J'ai donc trouvé un bloc chauffage complet, et je viens de m'attaquer au démontage en suivant le tuto de Lserge : "Démontage/Remontage du tableau de bord pour 407 2L HDI"
Néanmoins je "bloque" à l'étape 3. Dans cette étape je comprend qu'il faut débrancher les deux connecteurs verts afin de les désactiver mais, en tout début de tuto je vois : "Désactiver le circuit airbag avant d'en déconnecter un, sinon ... "
Donc ma question est : Est-ce que ces deux connecteurs sont l'étape de "désactivation des airbags" ou alors il y a une étape à faire avant ça, évitant que je prenne le ballon en plein front?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne soirée !
Bonne soirée !
moustatchos- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Re: A l'attaque du tableau de bord ! Need help pour les airbags
Up ! personne n'aurait cette info ?
Bonjour Moustachos,
Désoler de répondre si tard. Je pense que tu as trouvé depuis, mais bon.
Tu ne rates rien. Pour désactiver les airbags, il faut debrancher les 2 prises.
En début de tuto, c'est juste un rappel sur les conditions de sécurité avant de commencer.
Voilà
Voilà
LSerge- Bavard
Nombre de messages : 47
Euh...c'est en déconnectant la batterie qu'on neutralise les airbag...ou me trompe-je ?
Pour faire au plus simple...
Tu as raison en ce qui concerne la plupart des systèmes, mais dans le cas des éléments pyrothechniques il vaut mieux éviter toute possibilité de courant résiduel.
La partie active de ces systèmes est l'étoupille.
La plupart du temps, il ne se passera rien si tu ne le débranches pas, mais il suffit d'une fois.
LSerge- Bavard
J'oubliai de preciser que c'est spécifié dans le RTA.
LSerge- Bavard
Merci pour cette précision importante.
» Tableau de bord
» tableau de bord 4 ou 5 candrans
» vibration / grésillement au niveau du tableau de bord
» Démontage tableau de bord
» claquement plastique de tableau de bord ...
