claquement plastique de tableau de bord ...
bonjours a tous voila depuis un petit moment j ai constater des claquements asser important niveau de la console centrale quand je mes le chauffage et que la temperature monte,du genre clac clac tous les 2 secondes puis tous les secondes jusqu au moment ou sa le fait de moins en moins et ensuite plus .
pour moi ces un effet de dilatation mes a ce point la ces des plastiques made in china.
quelq un aurrai le meme souccie car a force sa prend la tete et vue les temperatures du moment la c es le moment de le mettre.
donc si quelq un a une solution du genre: quel plastique fait ce bruit, quel piece a demonter pour verifier ou retravailler le plastique d un element quelque part je sais pas je prefere me renseigner avant de tous demonter piece par piece pour trouver le coupable .
merci d avance et j espere a tres bientot
Re: claquement plastique de tableau de bord ...
ça ne serait pas un relais qui claque plutot que les plastiques ?
re
salut flodu je sais pas je demande un peu a droite et a gauche .
au pire ou ce trouve ces relais a l endroit ou j ai indiquer que sa claquer au centre du tableau de bord la ou sort l air de la ventilation.
comment savoir ces surtout sa le souccie .
merci pour ta reponse .
je ne sais pas ou ça se trouve sur la 407 mais mon cousin avait un probleme de claquement dans le tableau de bord et il s'agissait d'un relais de chauffage voila desole je ne peut pas plus t'aider
re.re
ces rien merci quand meme mes les relais je pense que ces avec les fusibles niveau de la petite trappe a gauche du volant coter porte ou il y a les fusibles et meme un petit rangement je pense.
petit a petit si tous le monde s y mes on arrivera peu etre a trouver le souccie .
a mon avie je doit pas etre le seul dans ce cas la ces pas trop possible.
si quelq un voit ce message et qu il a des infos tout et bon a prendre .
merci encore et surtout tous le monde peu dire son petit mot +
dapres ce que j'ai entendu essaye de mettre le recyclage de l'air quand tu mets le chauffage si le bruit disparait ce serait le volet de chauffage qui ne trouve pas son point zero et a ce moment la il faut changer le moteur du volet c'est ce que j'ai lu en regardant un peu sur le net
merci je regarde sa demain enfin toute a l heure lol vue l heure .
ces sympa d avoir prit du temps pour mois ces cool .
a ++ encore merci je te tien evidement informer .
Je ne sais si c'est le même problème mais j'ai un bruit au bout d'un certain temps au centre du tableau de bord, comme ci il y avait une bille qui se déplacait!...
Je pense comme toi flodu13, je pense que c'est le moteur du volet.
Quand je ne met plus l'air, il n'y a plus le bruit.
Je ne sais pas combien ca peut couter de changer le moteur????
A demander.
A demander.
Matdream- Habitué
Nombre de messages : 165
hello
bonjours mr donc voila ce matin essaye avec le volet fermer recyclage de l air pour le chauffage du matin
et bun tjr le meme voila comme d ab je fait avec et je m es la musique entre 4 et 6 sa cache mes alors quand on veut etre au calme pas evident lol .
donc merci pour l astuce mes rien a voir encore une foi .
cherchons encore .
a bientot
cherchons encore .
a bientot
Tu as essayé de couper la ventilation??? Je sais, ce n'est pas évident en ce moment sans le chauffage
Matdream- Habitué
bonsoir matdream oui j ai essayè et sa provient bien de la ventilation car quand je coupe plus rien ne claque donc a chercher sur cette zone .
voila je suis fixer ces sur que ces au niveau du chauffage mes ou la et le question .
a bientot mr dames.
a bientot mr dames.
» Claquement dans mon tableau de bord
» Tableau de bord
» Démontage tableau de bord
» Compatibilité de tableau de bord
» tableau de bord 4 ou 5 candrans
» Tableau de bord
