Silent bloc de barre stabilisatrice avant
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Châssis (train avant, train arrière)
Bonjour
Voici un petit tuto extrêmement rapide pour le remplacement des silent bloc de barre stabilisatrice avant.
Une fois la voiture sur chandelles et roue déposer il faut déposer les coquilles de passage de roue.
Déposer les 2 écrous plastique sur la coquille avant puis les clous en plastique en haut et à droite de la suspension.
Ensuite repérer les 2 visses du pallier de la barre stabilisatrice et les déposer.
Extraire le pallier du silent bloc à l'aide d'un tournes vis plat. Attention à ne pas le déformer.
Extraire le silent bloc et placer le nouveau tout en vous assurant que les méplats du silent bloc soit aligné avec ceux de la barre stabilisatrice.
Replacer le pallier et l'enfiler sur le silent bloc en poussant dessus à l'aide d'un pied de biche ou une barre en fer. Il se loge en force.
Puis revisser les visse à 45Nm.
Fin
Fin
» Silent bloc de barre stabilisatrice arrière
» biellette de barre stabilisatrice avant
» Silent bloc de triangle de suspension
» Paliers de barre stabilisatrice
» Tuto Biellette de barre stabilisatrice arrière.
