Replacement sieges
Replacement sieges
Est il possible de mettre des sieges electriques dans une 407 equipee de sieges meca d'origine? Mon reglage lombaire est casse et j'ai trouve un interieur complet avec sieges electriques et chauffants .
Re: Replacement sieges
pareil je voudrai poser un intérieur cuir chauffant pour remplacer mes sièges électriques en velours. peut on conserver la fonction chauffante sur le siège
s il ny a pas de fil de gros diametre dans la prise du siège c qu il n y a pas de chauffage .il faut donc prevoir un cablage avec un fusible adéquat
ok merci pour le conseil il faux que je regarde sa , je pense aussi que sur le tableau de bord une erreur d aire-bag sera allumer et je devrais la passer a la valise pour faire enlever le défaut . sans oublier de débrancher la batterie!
Ça date, dommage que l'on ai pas eu de retours ....
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
a mon avis, c'est un peu compliqué si l'on est pas pré-câblé, si je ne me trompe pas en plus du câblage il y a un boitier par siège qui doit retenir sa position ;)
Le boitier est nécessaire seulement si tu as la mémoire sur les sièges.
ex : Les miens sont seulement réglables électriquement et chauffant donc pas de boitier supplémentaire.
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Oui j'ai l'impression qu'il y a pas mal de versions de sièges dans la 407.
Moi ce qui m’intéresse c'est de savoir si une version siège électrique non chauffant en tissu peut se voir rajouter l'option chauffage si j’achète un intérieur cuir chauffant.
En gros ais je un préréglage non utilisé pour le chauffage des sièges.
laurent071- Habitué
voila ce qui sort de sous ma moquette. (2 petites gaines et 1 grosses) après ca part avec differente prise pour les different moteur de reglage du siege.
Apres essais de voir si il ne te reste pas une ou 2 prise qui ne sont pas branchées sous ton siege.
fabinous- Habitué
Merci pour la photo.
Je ferai ça des que j'aurais la voiture, je susi dans la phase de recherche des informations.
laurent071- Habitué
» Replacement Embrayage magnétique compresseur clim
» mémorisation des sieges
» [RCH] Sieges ou interieur complet
» siege chauffant
» siege chauffant
