siege chauffant
siege chauffant
Bonsoir
J'aimerais savoir combien de temps mettent les sieges à chauffer ?
Ma 407 est de 2009 c'est une black and silver 2.0 hdi 140 ch
joffreyc25- Bavard
- Nombre de messages : 13
Re: siege chauffant
Sur la mienne (intérieur cuir palimbro), nous commençons à ressentir la chaleur après 3 minutes environ. Ce n'est pas violent (heureusement ) .
Re: siege chauffant
Salut
Je crois que les miens ne fonctionne plus, j'ai vérifier les fusibles ils sont bons.
est ce que la molette est retroeclaire normalement ?
De quelle année est ta 407 ?
joffreyc25- Bavard
Re: siege chauffant
Ma 407 coupé est de 2007
j'ai attendu que la nuit tombe pour vérifier le rétroéclairage.
Oui, le logo "siège" à côté de la molette est rétroéclairé (pas la molette elle même).
D'ailleurs c'est assez mal foutu car le siège masque le logo éclairé (on ne le voit qu'en penchant beaucoup la tête vers le bas... Et en conduisant... C'est pas conseillé)
Je connais assez mal la 407 pour l'instant (je ne l'ai que depuis 1 semaine). Je me documente (revue technique, plans électriques) et je m'équipe (cable et logiciel de diagnostic).
A +
A +
Re: siege chauffant
la mienne est de 2009 je l'ai depuis lundi.
merci à toi d'avoir regardé. le logo sur la mienne n'est pas rétroéclairée donc pas alimenté pourtant j'ai regardé les connectiques ya rien d'anormal, pareil en ce qui concerne les fusibles.
joffreyc25- Bavard
Schéma sièges chauffants
Bonsoir,
Peut-être que ce schéma peut aider dans la résolution de ton problème...
En espérant que cette image va s'afficher... je ne suis pas trop familiarisé avec le fonctionnement de ce forum.
[img][/img]
Re: siege chauffant
Merci pour le schéma électrique mais pour m'y retrouver la dedans pas facile lol
joffreyc25- Bavard
Re: siege chauffant
je peut t'aider a le déchiffrer si tu veut ! mais après faudra creuser !
-8310 et 8315 = sièges chauffants
-8302 et 8303 = molette de réglage sur le sièges et le logo en haut a droite dans cette case c'est la led qui doit éclairer l'inter
-mc31 et mc55 et mc10 et mm01 = masse
-bsi1 = ... c'est la bsi !
-bh12 = boitier fusible
-psf1 = boitier du compartiment moteur
-a droite du schéma en bleu = ta batterie.
ce n'est que le détail mais au moins tu connais les pièces en relation avec tes sièges !
MrTaKuMi1421- Habitué
Nombre de messages : 106
Re: siege chauffant
ok je te remercie pour le détail ça m’intéresse.
ya un fusible dans la bsm pour les sieges chauffants aussi ?
les relais sont ou ?
joffreyc25- Bavard
Re: siege chauffant
alors fusible dans la bsi ... je crois ! mais ça google ou un mecano peugeot le seront mieux que moi ! et les relais, dans le compartiment moteur la ou ta prise est débrancher .
Re: siege chauffant
tu penses que ca pourrait etre le ou les relais des sièges qui sont cramé ?
joffreyc25- Bavard
Re: siege chauffant
peut etre , il faut les tester ! moi sur la mienne j'en compte 5 mais ils sont cacher ! il sont dessous les fusible et les prises !
Re: siege chauffant
pour les sieges ils sont ou ces relais ?
joffreyc25- Bavard
Re: siege chauffant
j'ai vu sur un autre forum sur google que il y aurait des fusibles SOUS les sièges chauffants ! regarde de ce cote !
sinon ce sont les nappes chauffantes qui son craquer a force a plusieurs endroit, le problème c'est qu'elle sont dans le dossiers et l'assise et qu'elle ne se détail pas : ...... plus de 5000 euros pièces et main d’œuvre! si un jour ça m'arrive, je vivrai sans sièges chauffant ^^
Re: siege chauffant
ok je vais regarder ca.
joffreyc25- Bavard
» Probleme siege chauffant
» Siège Baquet
» Mousse de siege
» Siège conducteur = bruit
» Siège passager sur 407 coupé qui ne bloque plus.
» Siège Baquet
» Mousse de siege
