Quelle bougie choisir ?
5 participants
Bonjour à toutes et tous,
Mes bougies de préchauffage donnent des signes de fatigue. Il est donc temps pour moi de les changer.
Pourriez vous me dire qu'elle bougie je doit choisir sachant que je ne veut pas du 1er prix mais les finances sont basses en ces périodes de fêtes.
Et je veut quand même de la bonne bougie
Merci d'avance.
Merci d'avance.
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Re: Quelle bougie choisir ?
Donnent des signes de fatigue ?
Sur un hdi et autres diesel modernes, elles ne servent pas pour le démarrage, sauf dans les moins je ne sais plus combien.
Le matin quand il fait en dessous de 0 elle ne demarre pas du 1er coup, je doit m'y reprendre a 3 ou 4 fois.
Je pense donc que c'est les Bougies de pré chauffage. Quand il ne fait pas en dessous de 0 aucun soucies 1er coup de clef
fabinous- Habitué
Salut.
Tu as une valise pour lire les codes défauts ??
De ce que j'ai lu tu n'as pas de voyants en cas de panne de bougies préchauffage mais il y a un code défaut qui s'inscrit dans la mémoire : P1351
A 1ere vu c'est très chiant a démonter et il y a un risque réel de casse des bougies dans la culasse suite a grippage.
Les bougies se trouveraient a l arrière du moteur.
Tu as une autre technique pour vérifier a 1ere vue :
salut ! un moyen simple pour les tester, le relais de prechauffage se situe pres de la batterie ou sous le calculateur d'injection. il suffit de te procurer une revue technique pour avoir l'affectation des bornes du boitier. Etant donné que chaque bougie a son fil d'alimentation, tu pourra tester chaque bougie grace a un multimetre en ohmetre ...
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Merci pour l'info.
J'ai effectivement une valise je la brancherais demain si j'ai le temps.
fabinous- Habitué
laurent071 a écrit:Salut.
[/i]
En faite le code P1351 est assez flou. Il concerne surtout le relais de pré-chauffage, tout comme il peut induire à une ou plusieurs bougie.
Il y a aussi d'autre code défaut P13** je sais plus les quels précisément, qui peuvent éventuellement indiquer un soucis au niveaux des bougies.
Enfaite, le calculo n'a aucun moyen "fiable" de tester leurs fonctionnement. Donc en règle générale, on se fie encore et surtout au fait que la voiture démarre + ou - bien par grand froid. (en dessous de 0°C) certains disent qu'elles ne marchent qu'a partir de -10°C, d'autres qu'a -20°C ou d'autre comme Tiereud à partir de 0°C. En se qui me concerne, je suis plus de l'avis de Tiereud et je dirais qu'elles servent bien plus souvent que certains ne veulent le croire.
Perso, aujourd'hui il faisait -1°C par chez moi et le voyant c'est bien allumé au démarrage. Pas longtemps mais il c'est allumé, donc mise en fonction du pré-chauffage même avec seulement -1°C dans mon cas D'ailleurs si je me fie au démarrage de la mienne, je pense que mes bougie commence a fatiguée aussi. Elle va surement pas tarder a retourner au garage pour les changer. (VIIIIIII je le ferais pas moi même Sauf si quelqu'un se dévoue pour payez la facture si j'en pète une dans la culasse )
De toute façon il faut les changer, j'ai lu qu'elles servaient pour la regeneration du FAP.
laurent071- Habitué
Oui pour la régénération du FAP.
Mais c'est tellement chiant et risqué à changer...
Mais non, il faut juste démonter un silentbloc moteur pour soulever ce dernier
Il y en a que 2 qui font chier, celles des deux extrémités.
laurent071- Habitué
laurent071 a écrit:Mais non, il faut juste démonter un silentbloc moteur pour soulever ce dernier
En quoi lever le moteur t'aide à enlever les bougies grippées ?
fabinous- Habitué
Euh fabinous ça c'est juste pour facilité l'accès aux bougies quand elle sont situés derrière le moteur... -_-
ok je comprenais pas pourquoi lol
fabinous- Habitué
Pour répondre à ta question : les bougies Bosch ont bonne réputation.
Guyvaire a écrit:Pour répondre à ta question : les bougies Bosch ont bonne réputation.
Merci pour vos nombreux conseils, mais vu qu'il y a un gros risque qu'une bougie casse dedans je pense que je vais le faire faire par le garagiste.
fabinous- Habitué
Si tu balances une bonne dose de w40 puis que tu le fais moteur chaud cela devrait limiter les risques, non ??
Pour démonter les bougies, comme quoi ...
C'est marrant je n'ai pas ( encore ) de 407 et c est moi qui vous apprend des trucs
https://peugeot-407.forumactif.com/t3998p150-407-2-0-hdi-136cv-am-2004
laurent071- Habitué
laurent071 a écrit:Si tu balances une bonne dose de w40 puis que tu le fais moteur chaud cela devrait limiter les risques, non ??
Oui et non Laurant la technique du moteur chaud est connus ^^ De base que les bougies grippe ou pas, on dépose toujours des bougie avec un moteur chaud pour facilité la dépose. Mais le WD40, aussi efficace soit-il ne fait pas de miracle sur des bougies qui peuvent être en place depuis plusieurs centaine de millier de kilomètre
(l'ancien proprio de ma 407 l'a acheter elle avais moins de 90000km et je la lui ais racheter à 226000 avec toutes les factures et rien concernant les bougies et il ma listé tous se qui a était fait au black, mise a part les freins et la distri, idem rien pour le bougie. Et les 1er proprio, pareil rien, pas de factures concernant les bougies donc les mienne on potentiellement 258000km )
J'ai toujours changer moi mêmes les bougies sur mes précédent véhicule et sur celle de mes proches (plus récemment sur la VW Jetta de mon père) et sa c'est toujours bien passé, juste en faisant chauffer le moteur.
Mais je t'avoue honnêtement que sur la 407 c'est niet!! je n'y toucherais pas Le cas échéant elle iras au garage pour le remplacement des bougies. Je préfère payer un pro, que le faire moi-même et en pété une dans la culasse et me retrouver dans la m****
après d'autres le font eux même et sa se passe très bien, le tout est de savoir depuis quand elles sont en place.
Dans mon cas, comme dit précédemment elles ont potentiellement 258000km. 258000km de corrosion et de crasse qui peuvent les avoir bloquer dans la culasse. Donc des risques assez élever en se qui me concerne d'en cassée une ou plusieurs.
A côté de ça quelqu'un qui a affaire a des bougies plus "récentes" a déjà un peu moins de risque qu'elles soient soudé par la corrosion. Tous comme des injecteurs, certains les retirent facilement a la mains et d'un côté par chez moi il y a une anecdote qui circule comme quoi un pro a tenté d'extraire un injecteur avec un élévateur et..................... c'est le moteur qui est venue (perso j'suis sceptique sur cette anecdote, mais j'en ai entendus parler plusieurs fois et par des personnes différentes donc vrai ou faux............ ? )
Mais idem là aussi il y a une astuce qui consiste à pulvérisé du WD40 au niveau de la bride de l'injecteur en abondance et de desserrer la dite bride et de rouler un peu comme ça pour décoller l'injecteur avec les vibrations du moteur.
» Quelle 407 SW choisir ?
» quelle volant moteur choisir.... urgent merci
» Bougie de préchauffage
» Sondage Que Choisir
» 407 coupé ... que choisir
