fiabilite 407 2l HDI 140cv de 2009
Bonjour a tous et merci de me recevoir sur votre forum
Je suis un nouveau possesseur de 407
Modèle 2L HDI 140cv premium de 2009 avec 75000km garantie 1 an par le garage
Je souhaite savoir si la fiabilité de la 407 a été améliorée avec le temps (embrayage volant moteur pompe a injection....)
Le véhicule a un attache caravane .
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Re: fiabilite 407 2l HDI 140cv de 2009
Effectivement il a été améliorer.
Courant 2007 la 407 phase 2 fait son apparition avec un moteur 2.0l HDi retravaillé, c'est à dire:
- Passage à 140cv au lieu de 136cv (bon ca concrètement ca change rien)
- Une consommation réduite
- Des pièces renforcé (celle réputé fragile sur l'ancien comme embrayage, VM)
Au niveau chassis les Rotule FRIP (problème connue aussi sur les modèle début jusqu'a 2006) sont dotées d'un joins d'étenchéité permettant d'éviter l'infiltration d'eau et donc leur mort prématurées.
Bref, t'as 407 de 2009, normalement, c'est que du bonheur et pas trop de soucis
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Je me joins à la conversation parce que en admettant qu'on est une 407 inférieur aux "bonnes années" si les pièces dont le problème est connu comme tu as évoqué ci-dessus ont été déjà changé, dans la logique est sont plus sûr non?
achill76- Nouveau
- Nombre de messages : 9
Dans une certaine logique oui.
Après tout dépend de l'année des réparations ou de ce qui a été fait.
Exemple:
Pour la rotule FRIP, afin de pouvoir mettre la nouvelle pièce il fallait également changé le pivot aussi (la pièce sur laquelle vient s'acrocher la rotule FRIP).
Dans certain cas, juste la rotule était changé et le problème peu donc revenir.
Pour l’embrayage et le VM c'est pareille, ils faut que les deux soit changé avec les nouvelles pièces.
Bref, dans la logique ci les changement on été fait après 2007-2008, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Mais bon on sait jamais, pour exemple ma 407 date de 2007 (c'est une phase 1 avec le moteur 136cv) l'embrayage a 140 000 et il présente des signes de fatigue...
Exemple:
Nico95- Habitué
Rebonjour,merci a vous trois pour vos réponses vous me confortez dans mon choix,je présenterais les photos de la belle des que possible
Merci encore
Dada 54150
Merci encore
Dada 54150
salut ^^ je viens un peu cassé le truc mais la mienne de 2009 volant moteur est embrayage mecanisme buté changé a 107 000 ^^ voila au revoir ! mdr
hunter83800- Bavard
- Nombre de messages : 19
» 407 SW 2.0 HDI 140cv 2011 de lexar44
» Fiabilité 407 2.2 hdi .
» fiabilité 607 v6 hdi
» Article Autoplus sur fiabilité 407.
» Fiabilité 2.0 HDI modeles apres 2005
