aide au stationnement arrière
Bonjour ,
j'ai un probléme d'aide au stationnement qui ne fonctionne pas malgrés que j'ai essayé un coup de valise avec un pot .
j'ai changé le boîtié et rien.
Je ne sais pas d'ou vient la panne
casaoui- Bavard
- Nombre de messages : 16
Re: aide au stationnement arrière
Les choses se font dans cet ordre :
tu détectes le problème.
Change le boîtier
Reprogrammation du nouveau boîtier
bonsoir, je n'arrive pas à détécter le probléme ,j'ai même éssayé des capteur
et je n'ai aucun son par contre au dessous du tableau quand j'appuie sur le bouton aide austationnement il s'allume .
mouhas- Nouveau
En appuyant sur ce bouton, tu actives ou désactives l'aide. Je ne crois pas que ça joue.
Que vois tu physiquement sur le boîtier considéré comme "foiré". Y a-t-il des soudures mortes ? Est ce selon toi de l'humidité? de l'usure de la casse ? Le changer d'accord mais est ce bien lui ?
Tu en as acheté un autre. Après il me semble qu'il faut que la voiture (ODB) le reconnaisse car il peut s'adapter sur d'autres voitures qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que la tienne (entre une berline et une SW ; entre une Peugeot et une Citroën): la longueur du véhicule varie par exemple.
Tu dis :"j'ai essayé un coup de valise..." c'est-à-dire ? Reprogrammer va au delà d'une détection de l'anomalie : c'est une validation entre le cerveau (ODB) et le membre (boîtier).
Tiens moi au courant
Bonjour,normalement quand je l'avais acheté il 'y a 7 mois le stationnement ne fonctionnait pas et c'est le garagiste qui me l'a vendu qui la changer car l'ancien boîtier était dans un état pas possible humidité et crasseux mais il a mis du temps pour le faire fonctionner mais il n'arrivait pas ,j'ai éssayé avec un coup de valise chez un pot qui posséde cette valise mais rien n'est détécté comme anomalie même au tableau puis on tésté des capteurs que j'ai acheté chez un monsieur qui vont des pièces occas (même marque de voiture et serie) mais rien;J'ai peur que chez peugeot ça sera cher de voir la panne .
casaoui- Bavard
Si ton garagiste te vend un boîtier qu'il ne parvient pas à mettre en place : tourne toi vers lui. Il doit faire son travail.
Bonjour, je crois que c'est trop tard car cela fait 7 mois que j'ai la voiture
en tout cas il a fait ce qu'il pouvait ,il est seulement vendeur de voiture.Il est dépassé par ce probléme comme la voiture me plaisait j'avais laissé tombé.
casaoui- Bavard
T'es trop gentil. Après mon boîtier est mort depuis longtemps (flotte) et je m'en passe. Tant pis pour le Bip au démarrage.
bonjour,
est ce que vous m''expliquer " Reprogrammer va au delà d'une détection de l'anomalie : c'est une validation entre le cerveau (ODB) et le membre (boîtier)"
car ce n'est pas utilisé la valise pour détecter la panne ou pour l'activation.
casaoui- Bavard
Une fois installé, le boîtier doit être activé. Il faut pour cela que l'ODB puisse le détecter. Ce n'est pas qu'électrique (en gros faire des branchements), c'est aussi électronique.
mon pote n'a que la valise qu'il a branché à son portable et il a fait son diagnostic
mais je crois il a rien détécter comme anomalie.
MAIS dans le menu du tableau on trouve aide au stationnement désactivé.
casaoui- Bavard
Sous toute réserve (en attendant d'autres avis) , "aide au stationnement désactivé" peut venir de :
- ne pas avoir appuyé sur le bouton situé près de l'écran ODB (voir carnet mode d'emploi).
- l'ODB ne reconnaît pas ton boîtier.
bonjour,je vais voir avec mon copain l'ODB est ce qu'ilest en coordination avec le bôitier
apparament décter la panne n'est pas facile et je ne veux pas aller faire un coup de valise chez un garagiste à 100€ à peu prés pour rien
casaoui- Bavard
Excuse moi mon pote dis nous les résultats que tu obtiens ?
Comment as tu résolu ton problème ?
Il est évident que nos conseils sont limités à distance. Au bout d'un moment il faut agir.
Dis nous ta procédure une fois le problème résolu.
[quote="Guyvaire"]Excuse moi mon pote mais dis nous les résultats que tu obtiens ?
Il est évident que nos conseils sont limités à distance. Mais au bout d'un moment il faut agir.
Merci pour ton expérience.
» RT4 et affichage radar de recul
» aide stationnement AR
» aide au stationnement defaillant sur coupé
» Aide stationnement avant
» Aide au stationnement AAS mal configuré?
