aide au stationnement defaillant sur coupé
default aide au stationnement defaillant sur coupé
Message par gargamel le Sam 2 Mar 2013 - 15:45
bonjour a tous,
ayant depuis trois jours mon coupé, j'ai remarqué que l'aide au stationnement ne fonctionne pas, message d'erreur " aide au
stationnement defaillant " sur ODB dés le démarrage, defois ca marche mais trés rarement, j'ai bien verifié qu'il était active c'est bon, les capteur
ne sont pas sale, je les ai nettoyer.
j'ai besion d'aide merci a vous....
gargamel
Nombre de messages : 21
default Re: aide au stationnement defaillant sur coupé
Message par seb59 le Dim 3 Mar 2013 - 10:26
capteur hs c courant
seb59
Nombre de messages : 237
Message par gargamel le Dim 3 Mar 2013 - 10:31
Tous les capteurs ? Ça fait beaucoup non ? Peu être calculateur, j'ai pas vue de problème similaire sur le forum
gargamel
Message par seb59 le Dim 3 Mar 2013 - 20:32
mais non un seul ca suffit
seb59
Message par gargamel le Dim 3 Mar 2013 - 20:36
ah ok, donc un capteur hs ca fous la (Mot censuré) sur tout les capteurs, c'est mal fait ca didon, avez vous un solution pour savoir le quel c'est, ou on ne peut pas savoir ??
gargamel
Message par seb59 le Lun 4 Mar 2013 - 19:08
peut etre en acheter 1 et l essayer avec les autres 1 par 1
seb59
Message par gargamel le Lun 4 Mar 2013 - 19:12
Oui, j'avais pensé faire ça, mais didon pour le voir
C'est un peu conpliqué il sont bien caché
gargamel
Message par seb59 le Mar 5 Mar 2013 - 19:34
je peux pas t aider j ai jamais demonter . c peut etre juste clipsé
seb59
c a l avant ou a l arriere
seb59
Message par gargamel le Mar 5 Mar 2013 - 19:40
Bas, c'est les deux desfois ça marche et desfois
Ça marche pas, mais ça a fonctionné très rarement
gargamel
Message par seb59 le Mer 6 Mar 2013 - 19:48
demande chez peugeot si la valise detecte precisement le capteur défaillant si non ta pas le choix c test un par un pour pas que ca coute trop cher
seb59
Message par seb59 le Mer 6 Mar 2013 - 19:51
a tout hazard il faut en premier vérifier les prises des capteurs et les prises qui repartent vers les faisceaux de la voiture.
seb59
Message par gargamel le Mer 6 Mar 2013 - 19:53
Merci beaucoup, je look ça demain
gargamel
Message par gargamel le Mer 13 Mar 2013 - 12:21
suite de mon histoire d'aide au stationnement hs, je suis partie se matin chez norauto pour passé la valise, et le défaut vient du capteur avant droit interieur, j'ai rdv chez peugeot a 14h00 pour voir si il faut le changé ou peu être juste occidé...
tarif valise chez norauto, 35euros treheureu
tarif valise chez peugeot, 119euros ( 1h ) = voleur !!!!! pas content
gargamel
Message par Nico95 le Mer 13 Mar 2013 - 16:00
je ne savais même pas qu'il avait la valise norauto ! :o
C'est quand même cher, et je suis étonné que ce soit 119€ à peugeot, moi pour activer chargeur CD et prise auxiliaire (donc valise obligatoire) j'en ai eu pour 17,5€ chez un agent peugeot.
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par gargamel le Mer 13 Mar 2013 - 16:05
sisi, c'est 119 euros ttc pour la recherche de panne, puis la je revient de peugeot et déçu pour changé le capteur avant a côté de la plaque il faut demonté le parc choc...
tarif environ 250 euros avec la pièces... dur au porte feuille...
tampi, je laisse comme ca pour l'instant.....
gargamel
Message par Nico95 le Mer 13 Mar 2013 - 18:40
Ou alors maintenant que tu sais lequel c'est, tu te motive à le faire toi même!
Ca demande du temps, mais je pense qu'avec la revu tech et les divers tutos que tu peux trouver sur le net ça doit être possible.
Puis au lieu de 250€, ça te couteras 15-30€, du temps, et un peu d'huile de coude treheureu
http://i34.servimg.com/u/f34/14/74/79/59/captur11.jpg
Nico95
Message par gargamel le Mer 13 Mar 2013 - 18:43
Oui, merci j'ai vue ça, mais le capteur coûte déjà
100 euros a lui tout seule , ki a des tarif ???
Merci d'avance
gargamel
Message par Nico95 le Mer 13 Mar 2013 - 21:36
100€ un capteur de recul ? O_O
aie je pensais que c'était moins cher, il me semblait avoir vue quelqu'un en trouvé sur ebay à 30-40€, mais je n'ai pas retrouvé l'annonce.
Nico95
Message par gargamel le Mer 13 Mar 2013 - 23:17
Sais tu si les capteur avant et arrière sont
Les même car sur le bon coin il y a pas mal de capteur
Arr a vendre
gargamel
