problème au demmarage!!
Bonjour, j ai une 407 2l hdi mod 2005 150000 km et j ai des problème au démarrage! au paravent (plus que 4 mois) la voiture demarre difficilement le matin alors j ai changé les bougies de prés chauffage et le probleme et reglé! quelle que temps passé le probleme refait surface cette fois elle demarre difficilement toute au long de la journée,en+ j ai constaté que le moteur et de venu un peu faible! un mecano m as proposer de changer les injecteurs! pouvais vous m aider s il vous plait!!
Re: problème au demmarage!!
Hello, les bougie de préchauffage ne sont utile qu'en dessous de 0 (certains disent même -5), le démarrage ce fait grâce à la puissance d'injection, donc effectivement un problème d'injecteur pourrait en être la cause !
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
bonjour a tous,
je me présente, mathieu dans le 62
je sait pas si c'est la bonne section mais je vous présente mon problème.
Jai un soucis avec ma 407 1.6 hdi 110chx de 2007, la voiture démarre difficilement a chaud...
a froid elle démarre au bout de 2-3 seconde en actionnant le démarreur
a chaud elle démarre difficilement (même compliqué) après 2 voir 3 tentatives (ou plus si il fait chaud) en jouant avec l'embrayage et l'accélérateur.
que faire mais surtout que verifier en 1er svp?
(batterie neuve 1mois.)
si vous avez un conseil ou autres,
je vous remercie par avance
mathieu62690- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Salut Mathieu,
Passe d'abord par la section "Présentation" avec un petit historique de ta voiture et des photos de celle ci.
» Coupure d'accélaration en roulage sur 2L HDI 136ch
» probleme de DA
» Probleme GPS RT3
» [FAP] [Problème] [FAP]
» probleme de DA
» Probleme GPS RT3
