Coupure d'accélaration en roulage sur 2L HDI 136ch
Je suis propriétaire d’une PEUGEOT 407 SIGNATURE HDI BVA FAP 2L 136 CH depuis le 19 mai 2006.
Voiture achetée au garage ABCIS 2 rue Gay Lussac à BEAUVAIS 60000.
Depuis le début j’ai de gros soucis avec ce véhicule (première panne à 250 Km), aujourd’hui la voiture à 13500 Km.
Le problème rencontré avec la 407 est que d’un seul coup en cours de fonctionnement l’accélération se coupe (plus de puissance moteur) et que le seul moyen de pouvoir accéléré de nouveau est de s’arrêter sur le bas coté, de mettre le levier vitesse en mode parking (boite auto), d’arrêter le moteur et de redémarrer.
La voiture est allée au garage 5 fois, avec immobilisation du véhicule entre 3 et 6 jours à chaque intervention.
Pièces déjà remplacées : 1 vanne RGE, 1 électrovanne LA, 1 turbo avec sa sonde.
Le problème est que malgré toutes ces interventions le défaut continue. De plus imaginer quand cela vous arrive sur l’autoroute a un endroit ou il n’y a pas de bande d’arrêt d’urgence (sur un viaduc) ou mieux quand vous êtes sur une route à 4 voies et que vous doublez sur la voie la plus à gauche.
Pouvez vous me dire si vous avez déjà connaissance de ce problème sur d’autres 407 et aussi me faire parvenir l’adresse du SAV PEUGEOT France, car le garage ABCIS de BEAUVAIS n’est pas à la hauteur pour résoudre mon problème.
Re: Coupure d'accélaration en roulage sur 2L HDI 136ch
d'abord bonjour , ... ensuite On fouille un peu .... et on trouve qu'on a un pb de vanne EGR .....
Bienvenue quand meme
Il l'a déjà changé sa vanne mais son clavier a du lourcher il appelle ca la vanne RGE.SOL95 a écrit:d'abord bonjour , ... ensuite On fouille un peu .... et on trouve qu'on a un pb de vanne EGR .....
JLETICHE je te conseillerais de changer de crémerie et pas forcement la plus grande de ton coin. Les chtis du forum devraient pouvoir t'aider en ce sens.
Pourtant, il me semble que la dénomination RGE est celle utilisée par Peugeot sur les factures.
EGR est par contre utilisée dans la presse et sur les forums...
Sans oublier le billet de
BONJOUR JLETICHE comme à l'armée quand on rentre dans un batiment on salut donc penses-y
JLETICHE a écrit:Je suis propriétaire d’une PEUGEOT 407 SIGNATURE HDI BVA FAP 2L 136 CH depuis le 19 mai 2006.
tu passe en mode degrader et comme ta voiture est presque neuve je pense que tu as un gros probléme informatique (calculateur moteur) ou electrique (multiplexage) donc commence par fair reprogramer ou changer le boitier d'injection puis si ça persiste c'est le faisseaux electrique a changer.
a+ jesy13
Même chose pour moi
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum (j'écume habituellement le 321 où l'on m'a conseillé de venir vous voir ).
Voilà, j'ai exactement le même souci. Cela m'est arrivé 3 fois : deux fois sur autoroute et une fois sur VE. Même caisse 407 SW signature HDI 2l 136CV BA FAP.
Quand cela m'arrive, je suis sous régulateur, tout d'un coup la voiture semble ralentir. Le régime au compte tour est celui du ralenti. J'ai beau accélérer, il reste obstinément au ralenti et pour "dépanner" il faut un arrêt sur la BAU, levier sur P, couper le contact et redémarrer.
Il faudrait donc chercher du côté de l'EGR ?
Mon garagiste n'a rien trouvé (malette, essai sur route, mais comme c'est un défaut furtif....
Merci d'avance de vos tuyaux.
Il m'est arrivé quelque chose de similiaire. Cela se passait le matin après le démarrage, je roulais 200 mètres puis la voiture refusait d'accélérée et calait. Je redémarrais, elle tenait 30 secondes au ralenti puis recalait et cela pandant 4/5 essais. Puis tout d'un coup, elle accéptait de partir et le problème disparaissait pour revenir 2 jours après.
J'en ai parlé à la concession. Il ont changés la vanne EGR et le problème n'est jamais réapparu. L'explication à ce problème est que la vanne restait toujours fermée et recyclait les gaz en permanence jusqu'à l'étouffement du moteur. Lorsque la vanne acceptait enfin de s'ouvrir, le moteur tournait normalement.
Mais ce problème m'arrivait uniquement au démarrage lorsque la voiture était froide.
serval- Habitué
Nombre de messages : 113
PB Identique mais résolu
je ne pouvais plus dépassé le 110km/h par moment, le pb se passait lors des accélérations, obligigé d'éteindre le moteur!!!!
changement de la vanne EGR + electrovanne en garanti constructeur et depuis pas de pb et j'ose enfin appuyer car ça faisait mal au coeur de se faire dépasser par des 205 4 vitesses essence...lol
Merci à tous
therry a écrit:ou de l'électrovanne du turbo et/ou débimètre.nik_206cc a écrit:
Je vais songer à aller faire un tour chez le grand garage du coin et leur parler de vos expérience pour tenter de les orienter, bien que le problème ne me soit plus arrivé depuis.
Même probléme
J'ai une 407 SW HDI BVA6 d'avril 2006, j'ai rencontré le même probléme il a fallu prés de 6 mois pour y remédier par le changement de la vanne EGR.
Peugeot me prenait pour un fou ... jusqu'a que je les menace à la suite d'un arrêt sur le periph à Paris !
Il semble que je ne soit pas le seul ...
dur1970 a écrit:Le problème rencontré avec la 407 est que d’un seul coup en cours de fonctionnement l’accélération se coupe (plus de puissance moteur) et que le seul moyen de pouvoir accéléré de nouveau est de s’arrêter sur le bas coté, de mettre le levier vitesse en mode parking (boite auto), d’arrêter le moteur et de redémarrer.
Salut et sur F407
Mais c'est bizarre quand même car quand j'ai indiqué les symptomes il m'a directement dit vanne EGR et c'était ça...
Dit ton garage c'est qui....
nik_206cc a écrit:therry a écrit:ou de l'électrovanne du turbo et/ou débimètre.nik_206cc a écrit:
Et voilà, je suis allé deux fois au "grand garage du coin". Une première fois je leur ai expliqué les symptômes, je leur ai signalé qu'il n'y avait aucune anomalie d'enregistrée et qu'un essai sur route avait déjà été fait par un de leur confrère mais n'avait rien donné.
Je leur laisse la voiture une journée entière. Le soir, quand je la récupère ils me disent qu'il n'y a aucune anomalie d'enregistrée et qu'ils ont fait un essai sur route et que ça n'avait rien donné !!!
Zen zen zen...
Ils ont quand même ouvert un "e-mail diag".
Quelques temps après je la leur rapporte pour un bruit au freinage (ils n’ont rien trouvé d'ailleurs et le bruit a fini par disparaitre).
Je leur rappelle qu'il y a un e-mail diag en cours pour mon problème et que j'avais eu des tuyaux sur le forum et qu'il fallait chercher du côté de la vanne EGR ou de l'électrovanne du turbo.
Je la leur laisse une journée. Quand je reviens la chercher ils me disent que c'est l'électrovanne du turbo (pièce en commande).
En espérant que ce soit effectivement cela, je vous remercie de votre aide.
Nik.
PS : dans quelques temps, si cela ne c'est pas reproduit, je vous le signalerai. Si ça se reproduit aussi d'ailleurs...
J'ai oublié de vous dire que cela ne m'arrive pas uniquement quand je suis sous régulateur. En mode manuel aussi. Une fois sur voix express et ce matin dans un rond point en sortant du périph. Avec un gros nuage noir à la sortie de l'échappement.
En ces cas là le FAP me fait penser au système anti-pollution inventé par Gaston Lagaffe : un énorme ballon baudruche qui recueille tous les gaz d'échappement et qu'il prend soin de bien dégonfler une fois arrivé à destination
bonjour, je rencontre le meme probleme sur une 407 sw hdi boite 6 manu, si je coupe le contact tout en roulant redemmarre le voiture par le clef de contact, pas en metant une vitesse et en embrayant je retrouve instantanement la puissance, j'ai recontré le probleme de nombreuse fois en tractant une caravane en cote, est ce du a l'effort supplementaire du a la charge ( depart en vacance bagages 3 gosses caravane enfin si quelqu'un a une reponce, on parle de vanne egr c'est quoi?? le fait de redemmarrer me fait penser a un probleme lié a l'electronique , que je reinitialise en redemmarrant , enfin merci de vos reponces
Bienvenu lioenl23100 sur F407
Regarde ICI on parle de la vanne EGR
Pour faire simple moteur froid le moteur n'arrive pas à monter en régime et à même tendance à s'étouffer et caler. Je laissai le moteur tourner 2-3 minutes au ralenti et pour voir si c'était bon je donnai un léger coup de gaz si le régime montait sans souci je reprennai la route si non j'attendai gentillement...
moi c'est a chaud apres plusieurs dizainne voire centaine de km que le phenomene ce produit et c'est toujours en cote quand je fais un gros appel a la puissance pour doubler ou en ractant
» Bruit au roulage
» Coupure générale RT3
» 407 COUPE V6 HDI avec RT3 point radar et coupure VIDEO
» Coupure turbo
» 407 hdi 2.0L 136CH de 2004
» Coupure turbo
