remplir le reservoir d'additif de fap
+2
FRANCOIS407
zazear
6 participants
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Informations & News :: Documentations
salut
je regarde un peu pour faire l'entretient de mon fap et je suis tomber sur ca
http://lemecano.fr/2011-09-01/tuto-fap-filtre-particule-peugeot-407-hdi/2/
cordialement
cordialement
Re: remplir le reservoir d'additif de fap
merci je vais le mettre en pratique cette semaine.
FRANCOIS407- Nouveau
- Nombre de messages : 7
ouais c'est pas mal c'est ce que j'utilise au garage ! de toute façon il y a que ca ! et apres un ti passage a la valise et hop !
MrTaKuMi1421- Habitué
Nombre de messages : 106
Oui j'ai entamé la procédure il y a à peine un mois. J'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai constaté que le réservoir (au poids car sa couleur est noire) qu'il restait de la cérine en quantité.
J'avais acheté la voiture autour des 135 000 km : il n'était pas sûr que le remplissage soit fait.
J'ai laissé mes impressions lors du démontage sur un sujet précédent.
Le forum m'a demandé de donner mes impressions photos à l'appui. Moi, je n'ai pas dû. Par contre Mr Takumi, on compte sur toi !!!!!!
ca aurait ete avec plaisir le probleme c'est que je ne travail plus au garage ! par contre dis moi precisement ce ue tu veut savoir et je me debrouillerai !
Voilà
j'ai fais une tentative avec le respect de la démarche pour remplir mon réservoir de ma 407 diesel 136cv 2L.
Comme j'ai acheté ma 407 à 136 000 km sans savoir son passé, je me suis penché sur ce cas de la cérine. Le propriétaire précédent me vend la voiture sans facture mais le kilométrage semble décisif.
je m'attaque au réservoir cérine :
https://peugeot-407.forumactif.com/t3797-kit-cerine?highlight=kit+c%E9rine
Prends le temps de lire. C'est un expérience à partager.
La question ?
Si j'anticipe le message ODB me disant que le niveau cérine est insuffisant (en faisant le complément avant) dois je m'attendre à devoir passer par la valise pour remettre le tout à zéro ?
La question ?
Alors un passage a la valise est quoi qu'il arrive obligatoire mais ..... c'est juste pour une question de périodicité d'entretien ! a l’époque des premier fap (307 notamment), l'injecteur de cerine fonctionner en liaison direct avec une petite trappe aimanter dans la goulotte de remplissage de carburant. a chaque fois que tu mettais ton pistolet a la pompe dans le trou de remplissage, ça balancer une gicler de cerine ! alors les gens ne le savez pas forcement et du coup, 10 euros par 10 euros, le fap s'encrasser. il était nécessaire de faire le plein a chaque fois! maintenant, c'est un calculateur qui gère cela donc passer a la valise pour remettre a zéro la périodicité d’entretien est obligatoire (du moins, on a toujours fais comme ça au garage ou je bossai !)
Bonsoir a tous voila tout le matos est arrivée, demain je me met en selle et vous communiquerai mes impression sur ce point. dans la mesure du possible mettrai des photos.
pour ce qui est de la valise j'ai un ELM327 USB si quelqu'un connait la démarche a suivre je suis preneurs (pas très fort avec les outils informatique, application ODB FACILE)
Salut François !
Tu as l'ELM 327, pourquoi ce choix ? Si tu ne sais pas trop t'en servir, est ce surtout pour le prix par rapport à une autre valise (Diagbox pp 2000)?
As tu déjà essayé de la brancher ?
En plus du remplissage, si tu pouvais faire aussi des commentaires sur cette valise (avec des photos de l'écran) en essayant de savoir ses capacités ? Je sais c'est beaucoup.
Merci.
Merci.
Bonjour Guyvaire,
pourquoi ce choix: effectivement le prix il y est pour beaucoup, 50€ c'est uninvestissement sans trop de risques. oui j'ai fait une premiere lecture des defauts pour ce qui me concerne P1435 et P1351,
et je vous en dirai plus là je me colle à la tache
Bonsoir
bon voila les 3 litres d’additif ils sont dans le réservoir prévu a cet effet, rien de bien compliqué cette manipulation. en suivant les instructions sur le Mecano.fr
les photos sont explicites et les explications très claires.
le kit de cerine (REF. 80501 ADDITIF TYPE EOLYS 176 PSA) FOURNITURES-AUTO.COM est tout simplement parfait tout y est. les connexion avec les tuyau rallonge et bidon pour le trop plein, tout est bien réfléchi.
pour ce qui est de la mise a zéro du calculateur il y a encore de la recherche... je vous en dirai plus par la suite.
nikel ! du moment que le remplissage est fait, le plus chiant est passer ! bon courage pour la suite !
As tu une espèce de manuel pour ta valise ELM 327 ?
tiens j'ai trouver ca !
http://www.outilsobdfacile.fr/download/aide-eobd-facile.pdf
bonjour,
Merci pour la doc. Utile pour la configuration du Logiciel.
pour la remise a zero du compteur additif attends la réponce de ODB Facile.
il y surement une possibilité avec la consolle (fenêtre qui permet de communiquer avec l'auto mais il faut les commandes que je ne connais pas notamment pour interroger le fichu compteur).
voila a bientôt et merci de votre soutien
salut
Avec l'elm327/eodbfacile on ne peut pas remettre à zéro les compteurs d'éolys faut un outil pro comme PP2000 ou diagbox ou alors actia multidiag,autocom/delphi.
zamaz- Langue pendue
- Nombre de messages : 67
confirmé par le vendeur
bonsoir
comment savoir quelle cerrine mettre ?
d apres peugeot pour ma voiture il y en aurai 3 differents, sans m en dire plus !! (au tel)
c est une 407 hdi 2l 136 de 2006
est ce que l eolys 176 est la bonne
cedair- Bavard
- Nombre de messages : 23
Oui, j'ai la même.
Vérifie l'autre post que tu as mis en regardant le numéro qu'il y a sur ta portière
» Réservoir
» Bouchon reservoir
» Remplissage du réservoir de cérine
» réservoir cerine additif fap
» mise a l'air reservoir carburant
» Bouchon reservoir
