Problème régulateur de vitesse et système controle moteur
Suite à un problème sur ma 407 2.2 16V ess, (système controle de vitesse défaillant et système controle moteur défaillant),j'ai vu sur differents forums
que cela pouvait venir du boitier de papillon. Mais comme c'est messages etaient aléatoires et au vu du prix du boitier, j'ai emmené la voiture faire un diag.
Je récupère la voiture et là on me dit que cela viend du boitier (OK) mais que le régulateur (controle de vitesse) n'a rien a voir et que c'est autre chose.
Pas convaincu du tout, je repars avec la voiture et là impossible faire marcher le régulateur qui est en défault permanent. Aprés plusieurs essais je me rend compte que quand je démmarre ou que je l'allume il est direct a 30km/h pendant 2sec et bip, le défaut. De quoi cela vient-il car avant le diag il lui arrivait de fonctionner, et au demarrage il affichait (---km/h) et non (30km/h).
Pour info le boitier de papillon est en commande et je vais le changer moi mème.
Merci.
Thierry
Merci.
Thierry
Thierrz- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: Problème régulateur de vitesse et système controle moteur
Bonjour, très suspect ton problème, surement du au boitier, tiens nous au courant après son changement.
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
a priori c possible mais bon les surprises c vite arrivé.moi pour le regulateur c etait les capteurs abs .elle est de quelle annee
seb59- Habitué
Nombre de messages : 237
Elle est de 2006.
Thierrz- Nouveau
c les annees pour les capteurs abs
seb59- Habitué
c'est surement lié a ton boitier, j'ai eu a peu près la même mesaventure avec la mienne.
mode degradé sur autoroute a 130, ça fait drole quand tu double.
j avais une electrovanne de turbo qui était en default, le regulateur et limiteur se sont mis en rideau egalement.
quand on a effacé le default de l'électrovanne ( il n'y avait que celui là ) chez Peugeot, tout est rentré dans l'ordre.
sorcierste- Habitué
Nombre de messages : 106
» Alerte " Système de contrôle de vitesse défaillant &quo
