Changement capteur ABS , aide pour le modèle
Bonjour a tous , propriétaire d'une 407 Sw 1,6L HDI 110ch , phase 1 , sans le FAP !
Suite a un premier message de ma part ou j'expliquais un problème qui venait de m'arriver , et après passage Valise ,
il se trouve que j'ai la mauvaise nouvelle : - les 2 Capteurs ABS arrières H.S. , et le capteur AVD fugitif .
Résultat , quand le capteur fugitif se met en défaut , plus de calcul kilométrique et défaut enclencher sur l'ODB .
Donc je vais changer mes capteurs moi même ( économie substantiel de 250 € au passage ) , mais sur le site Oscaro , il me propose 2 modèles de capteurs :
- 1 modèle avec 1800mm de cable
- 1 modèle avec 1300mm de cable
Je ne sais pas si cela a une importance quelconque , je ne sais pas si j'ai le droit de mettre le lien vers la page oscaro pour être plus précis .
et au passage juste si quelqu'un peut confirmer sur cette photo qu'il s'agit bien du capteur ABS ( sûr a 90% mais bon , je préfère être sûr ^^ )
Je vous remercie par avance pour les personnes qui prendront le temps de me répondre
( PS : j'ai chercher , mais je ne trouve pas de site de shema technique qui pourrais m'aider pour l'opération )
» sos besoin d'aide pour changement de moteur
» changement capteur abs avant
» Changement de jantes et capteur de pression
» démontage capteur aide au stationnement
» Capteur Aide à la conduite avant.
