comment démonté son rt4
J'ai mon écran à changé, comment le démonté proprement ?
D'avance merci pour vos réponses.
Re: comment démonté son rt4
Pour démonter ton écran, il faut tout d'abord retirer le RT4.
2 petits trous situés de part et d'autre du récepteur (clé étoile).
https://i.servimg.com/u/f64/14/74/79/59/96489710.jpg
Ensuite tirer doucement sur le récepteur, de manière à visualiser les vis qui tiennent l'enjoliveur de l'écran. Dévisser les 2 vis. Basculer vers le haut cet enjoliveur et le tirer vers soit, 2 pattes le retienne au niveau de la grille d'aération. L'écran est accessible avec sa visserie et ses prises.
Pour remonter, même chose mais à l'envers, allez bon courage et a +
Merci de votre aide, je vais pouvoir m'atteler à la tâche.
» Comment graver les CD?
» FAP, comment savoir?
» Comment savoir si OBD 1 ou OBD 2 sur 407 ?
» Comment changer la Batterie sur 2.7V6 HDI :cyp:
» comment mettre a jour rt3
