Comment changer la Batterie sur 2.7V6 HDI :cyp:
Salut à tous :)
Comment changer la batterie sur ce véhicule ? Elle se situe dans le coffre dans la partie arrière gauche, je distingue bien la borne (-) mais la borne (+) j'ai l'impression qu'elle n'existe pas il y a plein de câbles de branchés à cette endroit là et je me demande bien comment je vais pouvoir la changer... la batterie actuelle est apparemment d'origine espagnol et la marque est europcar elle fait 33cm de long sur 19cm de haut et 17cm de large elle a Courant d'essai à froid, NE [A]: 800 et Capacité de batterie [Ah]: 95 je trouve cela énorme!! Moi qui voulait mettre une Varta SILVER DYNAMIC E44 avec Courant d'essai à froid, NE [A]: 780 et Capacité de batterie [Ah]: 77 cela me parait insuffisant ou je me trompe peut-être, en tout cas si quelqu'un a déjà changé sa batterie sur ce véhicule là faite moi signe car ça a dû être assez complexe...
Cordialement
Cordialement
John34- Habitué
Nombre de messages : 153
John34- Habitué
Re: Comment changer la Batterie sur 2.7V6 HDI :cyp:
Mais voilà maintenant comment cela se passe sous ce cache plastique rouge
Il y a une base de plaque métallique avec plein de câbles fixé dessus par des écrous et des boulons et jusque là hier je ne voyais pas où pouvais se trouver la borne (+) et bien en fait photo ci dessous :
La borne (+) se trouvait cachée derrière un câble noir et aussi sous la plaque métallique comme vous pouvez le voir il y a juste un boulon à dévisser et ensuite je pense faire légèrement levier pour retirer le plastique rouge et la plaque métallique juste au-dessus et refaire la même manipulation avec la nouvelle batterie.
Ma question maintenant par rapport à l'image N°1: je vais mettre la batterie suivante : Varta SILVER DYNAMIC E44 avec Courant d'essai à froid, NE [A]: 780 et Capacité de batterie [Ah]: 77 .
Est-ce insuffisant ? vu les capacités de l'ancienne ?
Merci à vous.
Merci à vous.
John34- Habitué
Ayant réfléchi cela sera une batterie de même gabarit Ah & A donc celle ci -> VARTA G7
95AH et 830A
95AH et 830A
John34- Habitué
Ayant acheté la batterie je vais aller faire le montage chez un pote qui a beaucoup plus d'outils au cas ou. Je vous tiens au courant et vous ferez des photos :) La batterie sera finalement une VARTA G3 en 95AH et 800A les dimensions sont les bonnes pour le véhicule.
John34- Habitué
Bon bah ça y est :) j'ai pu changer la batterie en effet ce n'était pas compliqué : on enlève le (-) et pour le plus en fait il suffisait de retirer le ptit boulon qui serre le pôle (+) et la plaquette métallique du haut avec tout les fils ne fait qu'un et du coup se retire toute seule pour ne former qu'un seul élément, donc retrait de l'ancienne batterie puis pose de la nouvelle en rebranchant le (+) puis le (-) et en resserrant les ptits boulons. J'ai quand même senti la différence la voiture démarre d'un coup, moi qui pensait qu'avant le démarrage était normal là sur le coup on voit bien la différence c'est instantané. Tout marche pour le mieux pour le moment. Ah oui et j'oubliais j'ai juste perdu l'heure et la date que j'ai re réglé dans le menu. Sinon RAS.
John34- Habitué
» Comment changer une ampoule ??
» comment changer sa sonde lambda?
» batterie hs
» batterie
» voyant batterie
» batterie hs
» batterie
» voyant batterie
