capteur abs
capteur abs
Bonjour
Je suis nouveau sur le site
Ma 407: une 2.0 HDI 136 CV
Depuis un moment j'ai les voyants ABS et ESP d'allumés - Je voudrai changer moi-même les capteurs mais je ne sais pas où ils se trouvent ni comment les changer
Pourriez-vous m'aider et me fournir les indications necessaires avec croquis à l'appui si possible ?
D'avance merci pour votre aide
Re: capteur abs
Fait d'abord faire un diagnostic de panne avec le pps, ça t'évietra bien des soucis...
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages : 124
Odeon1384- Habitué
Re: capteur abs
Bonjour
il n'y a donc personne qui peut m'aider ?
Tant pis et à la prochaine
Merci quand même
Merci quand même
Re: capteur abs
salut palyfive!
alors pour les capteur ils se trouvent tout simplement derriere les roues
pour etre plus precis:
quand tu enleve une roue avant tu doit avoir derriere un tuyau en fer( liquide de frein)
et un tuyau en caoutchou( capteur d'ABS) qui remonte ver l'ammortisseur avec au bout(coter disque de frein) une sorte de capteur branché au machoir de frein.
ben c'est ça!
ben c'est ça!
Re: capteur abs
Salut
Le changement de ces capteurs de daube a l'arriere s'effectue sans probleme. Démontage de l'etrier de frein, du disque et il se trouve derriere. Une fois demonté de la il faut aller a l'interieur du vehicule et sous la baquette passager lever la moquette et là se trouve un gros cache rond sous lequel les capteurs sont branché. Il faut également enlever les 2 vis qui tiennent la bride du reservoir afin de pouvoir faire passer le cable. Perso j'ai accroché la cosse du nouveau au vieux capteur et j'ai delicatement tiré pour le faire passer entre le reservoir et le chassi. Une fois passer, rebrancher le cateur, refermer le capuchon et remettre moquette et banquette en place. Coté roue il suffit de tout remettre dans l'ordre inverse du demontage et le tour est joué. A peut pret 1h de boulot pour changement capteur.
» capteur vitesse
» capteur de pression
» capteur de vitesse
» Capteur température évaporateur.
» Capteur température sur doseur d air
