Direction toujours et encore!!!
J'ai un grondement, sorte de vibration lorsque je tourne surtout à très basse vitesse et en faisant un créneau...
J'ai remis de huile à 1 cm au dessus du maxi (il en manquait pas), la direction est plus douce, mais c'est tout, j'ai toujours ce vilain bruit.
Pour ceux qui ont eu la même chose, vous penchez pour quoi?
-les durites a changer
-la pompe
-la crémaillère
-ou autre chose...
-la pompe
-la crémaillère
-ou autre chose...
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages : 124
Re: Direction toujours et encore!!!
Verifie la tension de ta courroie, en général et surtout en hiver les
courroies se détendentce qui fait que au ralenti donc a bas régime
quand tu tournes les roues en butée ça tire sur la pompe et comme
l'entrainement n'est pas au top a cause de la courroie ça fait du bruit
et la direction est plus dure.
Sinon vois du coté de ta pompe.
Comme ils m'ont remplacé les pièces à tour de rôle et que ça le fait toujours...difficile à dire...
doobies a écrit:Verifie la tension de ta courroie, en général et surtout en hiver les
La pompe de direction assistée n'est pas électrique sur les 407?
Si après avoir tout changé ça le fait encore, ben ça promet de bon moment avec peugeot...fred57 a écrit:Comme ils m'ont remplacé les pièces à tour de rôle et que ça le fait toujours...difficile à dire...
Odeon1384- Habitué
Ma voiture est sous contrat, je ne paies rien, mais c'est pas une raison pour passer son temps libre au garage.
Je sors de chez peugeot, d'apres eux c'est la pompe de direction, un petit coup de 900€ dans les gencives...
Bon dès que je l'aurais changé je vous dit si tout va bien
Odeon1384- Habitué
Gros déterrage !
j'ai exactement les mêmes symptômes cités dans le premier post de ce topic.
Peugeot m'annonce que c'est dû à un tuyau de direction assistée qui filtrerait mal l'huile ce qui provoquerait des vibrations.
Cerise sur le cageot, la concession qui m'a vendue le véhicule en novembre 2012 m'annonce que cette pièce n'est pas prise en charge par la garantie. (garantie Primo).
Je trouve ça scandaleux pour une voiture achetée récemment et toujours sous garantie, ce n'est pas une pièce d'usure bon Dieu !
Des avis là-dessus ? certains ont déjà rencontré ce souci ?
R'one- Bavard
Nombre de messages : 19
j ai le meme probleme sur la mienne depuis tres longtemps et rien de plus ,ca s aggrave pas ,par contre j ai remarqué quand je met mes 19 pouces ca le fait presque plus voir rien. moi je laisse faire s il ya une piece défectueuse elle finira bien par casser... .
seb59 a écrit:moi je laisse faire s il ya une piece défectueuse elle finira bien par casser... .
+1 lol
d'après Peugeot j'ai aussi la pompe de direction qui déraille et vu la facture annoncé plus ou moins 1000€... je vais pas la changer tout de suite lol. je préfère mettre toute les semaine a niveau la pompe de direction jusqu'à qu'elle soit vraiment cassé.
paradize974- Bavard
finalement sa ma soulé c'est vibration donc j'ai fait changer la durite HP et depuis le retour du garage plus du tout de vibration dans le volant elle est fluide :) maintenant a voir si j'ai toujours des remonter de liquide de direction.
pour info le changement de la durite et la vidange du circuit ma couté 279€.
voila j'espère ne plus avoir de problème avec cette voiture. Sinan content de ne pas avoir eu a débourser plus de 1000e pour la pompe (ceux qui était préconiser par Peugeot....)
paradize974- Bavard
» direction
» Direction assistée
» joint du couvre culasse coté échappement qui suinte
» direction
» direction
» direction
» direction
