Régulateur de vitesse
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Régulateur de vitesse
Oui pas de deviation SVP merci
La buvette vous tend les bras pour ça
heureusement que sur le forum la régulation fonctionne.
pas comme sur ma 407.
Le seul problème c'est qu'on ne peut l'activé soit même ça nous évitérai ça........................manu57 a écrit:heureusement que sur le forum la régulation fonctionne.
OK je sort je suis encore en HS
Capteurs de pédale de freins et d'embrayage changés il y a 3 semaine ( + téléchargement BSI ???)
Depuis plus depb!
Depuis plus depb!
c'est dingue c'est ce que j'allais te dire.......j'ai rendez-vous samedi à 10 hueres pour changer le capteur d'embrayage.j'avais les meme soucis (j'avais fait un topic mais je ne le trouve plus). Ils me prenaient pour un naze qui ne faisait pas la différence entre régulateur et limiteur...finalement c'est moi qui ait enseigné au chef d'atelier....Elle est pas belle la Vie
Par contre du coup j'ai du rouler au limiteur pour ne pas me faire prendre..ben je me suis rendu compte que j'avais des à coups (comme sur les poids lourds si certains en conduisent....mais si y 'en a des qui conduisent des renault non... ) blague à part, qui ressent des à coup en roulant au limiteur à 90 110 ou 130? Merci les potos
Bein écoute, si personne ne t'a répondu, c'est que sans doute personne sur ce forum, en tout cas pas moi, n'est confronté à ce symtôme.
si moi j'ai des à-coups, j'en ai déjà parlé dans ce topic.
Le seul point commun est la vitesse stabilisée.
Mes symptômes sont aléatoires.
bonjour à tous je suis un nouveau et heureux possesseur d'une 407sw premium hdi 136 et ce matin j'ai eu la desagreable surprise de voir que mon regulateur de vitesse ne marchait pas je vous explique :
je place la molette sur on
j'appuie sur l'extremite du commodo
et rien , lorsque je lache l'accelerateur je ralenti et je n'ai pas d'affichage d'un quelconque defaut
et deuxieme question : d'apres ma notice je devrais pouvoir mettre en marche le limiteur en baissant la molette mais je n'ai que deux positions on/off alors la question est suis-je tellement bete que je n'arrive plus a lire une notice ou alors je possede une 407 avec une fonction regulateur(en panne pour le moment) sans fonction limiteur,merci pour vos lumieres
et bienvenue
Alors, je crois que tu t'y prends mal.
Si tu as déja une vitesse en mémoire, alors là, oui, tu peux rappeler cette vitesse en appuyant sur le boutan en bout de commodo. Par exemple après avoir changé de rapport puisque la fonction se désinhibe sur un appui sur l'une des 2 pédales de gauche.
En revanche, s'il n'y a pas de vitesse acquise (par exemple après avoir coupé le contact ou après avoir désactivé le régulateur) alors pour mémoriser ta vitesse instantannée, tu appuies sur "+" ou sur "-". Et ensuite, chaque appui sur "+" te fais gagner 1km/h. Et inversement avec la fonction"-".
D'autre part, telles que tu décris les choses, ton auto ne semble pas équipée de limiteur. En série, le limiteur/régulateur a remplacé le régulateur seul au printemps 2005.
Enfin, puisque tu n'as pas encore utilisé ton régulateur, tu n'as pas encore remarqué une spécificité des boites de vitesses mécaniques : le régulateur est inopérant sur les 3 premiers rapports. Par sécurité sans doute puisque normalement à 50 km/h tu es encore en 3°.
Comme le souligne Laurent tu n'as à priori pas de régulateur ; la vitesse est stabilisée sans toucher l'accélérateur et se coupe au moindre appui sur la pédale de frein. Mais du limiteur ; ta vitesse est limitée, tu dois rester accélérateur enfoncé. En cas d'urgence écrase la pédale, un "cran" (tu peu le sentir à l'arrêt) permet de désactiver le système.
moi je pense qu'il a un régulateur mais pas de limiteur........;;en tous cas si tu n'as qu'un régulateur, il te font etre au moins en 4ème et presser avec les index pour mémoriser la vitesse....Ce n'est qu'ensuite que le bouton poussoir est actif...
Bubu, t'a bu ?bububen a écrit:Comme le souligne Laurent tu n'as à priori pas de régulateur ; la vitesse est stabilisée sans toucher l'accélérateur et se coupe au moindre appui sur la pédale de frein. Mais du limiteur ; ta vitesse est limitée, tu dois rester accélérateur enfoncé. En cas d'urgence écrase la pédale, un "cran" (tu peu le sentir à l'arrêt) permet de désactiver le système.
Je sais elle était facile, celle_là
merci pour vos réponses mais j'etais sur autoroute en 6° à 130 km/h et j'ai essayé en appuyant sur les trois boutons (mem;+;-) et molette sur on nada rien ne se passe pas d'affichage d'un quelconque defaut va faloire que je passe un coup de fil à ma concession se qui m'inquiete le plus que je viens de lire sur un autre post que sur certains models allemand (ce qui est mon cas) le regulateur pouvait etre de seconde monte mais q'ensuite il y avait des problemes au niveau du bsi ??????
Ton afficheur central doit afficher la vitesse "regulée" en dessous du totalisateur kilometrique général, à la place du totalisateur partiel, des que tu mets le regulateur ou le limiteur suivant equipement.
S'il n'a pas de vitesse memorisée tu as "---". si tu appuies sur "mem" il indique ta vitesse instanatannée qui servira vitesse de depart et apres avec + et - tu ajustes, des appuis long te font passer de 5 en 5 à la place de 1.
Bonne chance
Bonne chance
fred57 a écrit:Ton afficheur central doit afficher la vitesse "regulée" en dessous du totalisateur kilometrique général, à la place du totalisateur partiel, des que tu mets le regulateur ou le limiteur suivant equipement.
Bonne chance
rien ne s'affiche nul part je vais regardeé le fusible (même pas pensé )
Pas de fusible pour le régulateur... c'est une fonction activable dans le calculateur moteur.
peugeot4- Invité
peugeot407 a écrit:Pas de fusible pour le régulateur... c'est une fonction activable dans le calculateur moteur.
merci j'ai appelé ma concession (belfort) , rendez-vous le 12/02 tiens si certains parmis vous connaissent la siab que vaut elle ? la siam à mulhouse est elle meilleur ?
» pb avec regulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse se deconnecte
Page 3 sur 3
