Régulateur de vitesse
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Alerte Système de contrôle de vitesse défaillant.
Problème résolu (par Mr. Reb..... pour Jonatmann) par remplacement du micro contacteur de la pédale d'embrayage.
Re: Régulateur de vitesse
lklopp a écrit:Bonjour à tous,
quel en était le symphtome ?
Tu ne pouvais pas enclencher le régulateur ?
Nicovrr a écrit:lklopp a écrit:Bonjour à tous,
Exactement, quand au limitateur pas de pb.
Interessant a savoir ça
Dites, ce matin j'ai mon regulateur qui s'est desenclencher plusieurs fois alors que j'etais sur autoroute.
Je l'utilise tous les jours depuis que j'ai la voiture ( 4000km ) et n'ai jamais eu le pb.
Quelqu'un a-t-il deja eu le meme phenomene?
je n'ai jamais eu ce soucis pourtant je suis adapte du regulateur et du limiteur moimanu57 a écrit:alors, personne pour m'aider?
Peut être un des capteurs ( pédal de frein, embrayage ) qui est trop sensible ou qui déconne..... sinon je vois pas
chez le monsieur de chez pigeot le samedi il n'y a que des vendeurs, pas cool!
par contre progression du défaut ce matin, annonce "systeme de detection vitesse defaillant " et pas moyen de mettre le regulateur en marche.
Direction chez le deuxieme monsieur de cher (ma)pigeot et pareil que des vendeurs. Par contre l'un d'eux m'annonce avoir eu le même pb le matin même sur sa 407.
En repartant, plus de signal de défaut, mais le régulateur qui saute.
Pas cool, le WE prochain je descends ds le sud, impossible de me passer de la regul'
C'est sûr si le régul n'a plus d'info vitesse.. il ne peut pas réguler ... ça arrive toujours au mauvais moment
Tu as un capteur qui ne fonctionne pas correctement.
Il faut voir avec le PPS le défaut qui est maintenant enregistré puisque tu as eu l'alerte "défaillance du ......"
Probablement le mini contacteur de la pédale d'embrayage.
Tu peux essayer de le bouger un peu, il y a de fortes chances pour qu'il refonctionne.
Merci lklopp.
Je vais allé voir le capteur, mais cet après-midi cela refonctionnait nickel.
Je vous tiendrai au courant.
Je viens d'aller voir.
Au dessus des pédales il y a une trappe. Quand je l'ai ouverte j'ai vu qu'un support de cablage en plastique blanc s'était déclipsé et que tout pendait n'importe comment. C'est peut-être la cause de mon problème.
j'ai aussi vu u connecteur noir sur lequel rien n'était branché, qq'un sais ce que c'est?
Voila à quoi cela ressemblait qd j'ai ouvert ( notez le capot blanc qui est déclipsé et qui pend )
[img][/img]
Et voila après, mais le capot ne tient vraiment pas bien, il va se barrer a nouveau ( notez aussi le connecteur noir libre)
[img][/img]
J'irai qd même voir chez le monsieur de chez pigeot.
PS: j'ai rien vu directement sur les pédales :(
[img][/img]
[img][/img]
Ce capteur sert uniquement à désactiver le régulateur quand on appuie sur la pédale d'embrayage
mais pas du tout à régler quoi que ce soit.
J'ai eu également le message "Alerte Système de contrôle de vitesse défaillant" sur ma 307
précédente (qui doit est le même que sur la 407). Quand le problème survenait je coupais
le contact et ca repartait pour un tour (reboot de l’ordinateur rien de tel, comme Windows).
Le souci a été réglé définitivement quant Peugeot a justement mis à jour mon ordinateur
de bord (comme Windows).
Merci, affaire à suivre, comme dit précedemment hier après-midi cela fonctionnait à nouveau correctement.
manu57 a écrit:Voila à quoi cela ressemblait qd j'ai ouvert ( notez le capot blanc qui est déclipsé et qui pend )
[img][/img]
[img][/img]
Salut Manu,
Effectivement tout ton câblage s'est décroché, quand au connecteur noir libre, c'est normal.
Le Capteur de pédale d'embrayage se situe beaucoup plus haut au bout de la pédale.
Tu dois enlever complètement le cache que tu as déclipsé, reculer le siège au max et te coucher en dessous et tu l'apercevras du côté gauche tout au bout de la pédale, pas sur la pédale.
Ce capteur est uniquement clipsé et centré par deux ergots.
Pour être certain de la panne, il faut voir le code erreur avec le PPS, il te l'indiqueras exactement.
PS Ta remarque sur FP; pas très cool.
Je présente mes excuses à tous ceux que le terme "sympa" employé sur fp a pu choquer.
"sympa" ne voulait pas dire bête et gentil, c'est juste qu'on se sent bien sur le forum 407, mais que la loi du nombre étant ( pour le moment ) en faveur de fp on a plus de chance de tomber sur quelqu'un qui connait votre pb.
Je vais faire pénitence, pas d'ap^éro ce soir.
Je viens d'examiner tes photos et j'ai comme l'impression que quelqu'un à trafiqué à ton câblage.
Quand la barre en plastique blanc est en place, il devrait y avoir deux connecteurs clipsés en dessous.
Cette barre est vraiment solidement tenue par son clip et ne risque pas de se défaire; à moins quelle n'ait été abîmée.
merci pour l'info, j'ai l'impression qu'à la première bosse elle va se barrer.
Homepage von tom0815
Ich war kürzlich in der Werkstatt (wegen nicht funktionierendem Tempomat - soll wohl Kupplungsschalter sein, der kommende Woche eingebaut werde wird) und da hat mir der Meister eröffnet, dass mein Auto (EU-Import aus DK) komplett konfiguriert und vorgerüstet ist für den Anschluss des CD-Wechslers (Kabel liegt unter dem Beifahrersitz und in der Bordelektronik ist das Teil auch schon als angemeldet eingetragen).
Bei meiner Bestellung war davon allerdings nirgends die Rede und auch auf der dänischen Citröensite steht davon nichts in der Ausstattungsliste -
Nehme ich es eben als quasi Gratisbeigabe!
Warum das so ist interessiert mich eigentlich weniger, aber da ich ja nun die Möglichkeit habe dort problemlos einen Wechsler anzustöpseln würde mich interessieren:
Welcher außer dem Originalwechsler, denn da noch passt - möglichst mit MP3!
...und zu teuer sollte er auch nicht sein!
Danke und Gruß tom
__________________
tom0815 - C5 II Break 2.0 Beziner (Elegance - Reimport aus DK - nicht aus Preisgründe - aber in DE in meiner Wunschausstattung nicht zu haben! Stichwort Zubehör/Ausstattungsoptionen - mich regen die NUR im Paket verfügbaren Bausteine auf!)
Danke und Gruß tom
__________________
» pb avec regulateur de vitesse
Page 1 sur 3
