Reprogrammation Peugeot 407
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Accessoires et Tuning :: Modifications moteur
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à toutes et tous !
A qui doit-on s'adresser pour demander une reprogrammation qui permets de gagner un peu de puissance mais surtout un meilleur couple à bas régime ?
Concessionnaire officiel ? ou autre type de garage spécialisé ?
Merci de vos suggestions.....
Geham3
407 HDi - 1560 cc - 80 kw - 16.000 km - Exécutive
Geham3
Re: Reprogrammation Peugeot 407
En général, ce genre de reprogrammation se fait hors reseau, c'est juste une puce (composant éléctronique) à remplacer, soi meme dans la plupart des cas ,pas de passage chez le garagiste.geham3 a écrit:Bonjour à toutes et tous !
Geham3
Bien evidement, ce genre d'opération annule toute garantie.
Je ne suis pas un motoriste mais je ne crois pas que ce genre de modification soit sans consequence dans le temps sur le moteur, si on ne conserve pas sa voiture longtemps ou si on a les moyens de remplacer le moteur ca va, c'est un risque à prendre...
En cas de revente je ne sais pas si c'est detectable meme si celle d'origine a été remise en place.
On peut toujours passer d'une puce à l'autre avant de passer chez son garagiste officiel, mais en cas de panne je me vois mal m'amuser à bricoler ça au bord de la route ,avant que la depanneuse arrive
Beaucoup de 407 sont modifiées ici?
moi non plus
Ne pas oublier que l'assureur aussi peut se débiner de ses responsabilités en cas d'expertise
Ces histoires de puces rajoutées ou bidouillées sont justes bonnes a déclencher des démangeaisons là où on les attend pas
Geham3
a toi vas voir la ...........................
http://www.tuningbox.com/FR/p4fr.php
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
suivant se que tu instale ta garanti ne tombe pas quand a l'assurance il faut lui signifier la presence de la puce ,il augmente ton assurance mais tu est couvert.
regarde la .
http://www.powerchips.eu/?gclid=CPzrmNHXs4oCFQ4dVgodPSFIDA
a+ jesy 13
regarde la .
a+ jesy 13
Je me suis toujours demandé pourquoi les motoristes dépensent des fortunes pour gagner quelques cv si "un simple" recalcule suffit à gagner 25% de puissance, sans fragiliser le moteur...
bububen a écrit:Je me suis toujours demandé pourquoi les motoristes dépensent des fortunes pour gagner quelques cv si "un simple" recalcule suffit à gagner 25% de puissance, sans fragiliser le moteur...
cela dit bruno j ai essayer une 407 avec la puce cela n'a plus rien a voir avec notre caisse , je pense que si tu conduit sans exagerer tu ne doit pas abimer le moteur ,vu que peugeot a baiser la puissance a cause du cahier des charge et au systeme anti polution qui fond perdre quelques cv, et puis les moteur moderne ont de la marge pour retablir la puissance ,
petite explication
Les manieres la plus simple est celle qui est utilisé par la majorité des boitiers additionnel, c'est de tromper certains capteur afin que le calculateur augmente la quantité de carburant injecté.
Dans ce domaine, plusieurs solutions existent et ne coute quasiment rien par rapport à un boitier additionnel.
La première solution consiste à faire croire au moteur que le volume d'air admis est plus important qu'il ne l'est en réalité. Le calculateur voyant plus d'air enverra plus de carburant.
Pour cela, il existe plusieurs méthode comme par exemple truquer les données du débimetre (appareil qui mesure le volume d'air rentrant dans le moteur), faire croire que l'air est plus froid donc plus dense (donc plus d'air pour un même volume) ou encore faire croire que la pression d'injection est plus basse qu'en réalité afin que les injecteurs restent ouvert un peu plus longtemps.
La majorité de ces capteurs ont une resistance variant en fonction des conditions donc pour tromper le calculateur, il faut soit mettre une resistance en serie de la sonde ou la mettre en parallele selon le fonctionnent du capteur et du resultat que l'on recherche.
Pour info une resistance vaut moins de 0,15€ et la on se rend compte que les boitiers additionnel coute beaucoup pour pas grand chose.
Après l'utilisation de certains boitier additionnel qui augmente la pression d'injection, il peut y avoir des fuites car certains calculateurs peuvent corriger la pression et donc l'augmenter ce que certains joint peuvent ne pas supporter.
mais !!!!!!!
Votre véhicule Peugeot est un ensemble homogène et cohérent d'éléments conçus et définis par le constructeur pour vous garantir à la fois sécurité et fiabilité. Cette parfaite adéquation des pièces est le fruit du savoir-faire de la marque.
Des composantes essentielles de votre véhicule
Entretenir votre véhicule avec la gamme des Pièces d’Origine Peugeot c’est garantir ses performances et sa fiabilité dans le temps.
Un cahier des charges très strict
Pour bénéficier de l'appellation « Pièces d'Origine Peugeot », chaque pièce doit satisfaire un certain nombre de critères et subir les étapes de contrôle garantissant la conformité au cahier des charges.
Une identification spécifique
La majorité des Pièces d'Origine Peugeot est gravée à l'emblème du Lion. Elles sont emballées et étiquetées « Pièces d'Origine Peugeot ».
L'engagement de la marque et de son réseau
Le réseau Peugeot garantit pendant un an les Pièces d'Origine Peugeot et engage sa responsabilité contre tout défaut de construction ou de matière.
A ce moment là pourquoi mettre une pucewind13 a écrit: avec la puce cela n'a plus rien a voir avec notre caisse , je pense que si tu conduit sans exagerer tu ne doit pas abimer le moteur.
Prendre autant de risques pour avoir de la reserve sous la pédale au cas où je vois pas trop l'interet...
fred57 a écrit:A ce moment là pourquoi mettre une pucewind13 a écrit: avec la puce cela n'a plus rien a voir avec notre caisse , je pense que si tu conduit sans exagerer tu ne doit pas abimer le moteur.
il faut de tout pour faire un monde ,la preuve ils les vendent ....sans faire de pub c est le mieux
Le boîtier additionnel
Il intercepte les signaux envoyés par le calculateur au système d'alimentation et optimise la durée de l'injection principale.
Concrètement, le boîtier additionnel
Le moteur répond alors plus efficacement : le boîtier apporte un gain de puissance en accélérations et en reprises, tout en augmentant la souplesse et l'agrément de conduite.
Respectant les tolérances prévues par le constructeur, les boîtiers additionnels
apres c est a nous de savoir ce que l on veut
http://www.boitier-moteur.fr/boitier-additionnel/peugeot-3.htm
pour ceux qui serait tenter
Pareil.bububen a écrit:Je me suis toujours demandé pourquoi les motoristes dépensent des fortunes pour gagner quelques cv si "un simple" recalcule suffit à gagner 25% de puissance, sans fragiliser le moteur...
Comme ceux qui percent les bougies, pour économiser 20% sur la consommation...
Geham3
Peu être aurait il fallu que tu prennes la motorisation superieur à l'achat de ton véhicule.
En tout cas la plupart de ces accessoires n'ont pas l'air compliqués à installer et le choix est assez vaste.
Si tu en montes un tiens nous au courant
Dans le temps, à l'époque des 5tubos les petits malins (pas moi j'avais une 205gti et je leur faisais la nique ) augmentaient la pression du turbo. Les puces actuelles n'utiliseraient elle pas aussi ce subterfuge pour gagner quelques canassons facilement ??
Ce qui est marrant c'est que la puce, pour la 136ch, coute la moitier de l'ecart de prix avec la 170ch( 600-750€ / 1300) Peut etre l'occasion de créer des versions inedites entre la finition et la motorisationbububen a écrit:Peu être aurait il fallu que tu prennes la motorisation superieur à l'achat de ton véhicule.
Je ne suis pas sûr que la puce règle le problème de reprise à bas régime (<1500 trs/mn).
Sur le 2.2 de 170cv, il y a 2 turbos plus petits mais chacun entre en action selon sa plage de régime.
Donc tu as de la reprise sur quasiment toutes les plages de couple.
Oui, c'est vrai en plus, donc double turbo donc double raison pour prendre la 170therry a écrit:Je ne suis pas sûr que la puce règle le problème de reprise à bas régime (<1500 trs/mn).
mais elle est sortie trop tard et pas encore trop diffusée en occasion
...le moteur et la boite de vitesse. Certains moteurs sont bridésbububen a écrit:Je me suis toujours demandé pourquoi les motoristes dépensent des fortunes pour gagner quelques cv si "un simple" recalcule suffit à gagner 25% de puissance, sans fragiliser le moteur...
volontairement parce que la boite n'encaisse pas le couple.
Sans rire à part pour faire une gamme avec un seul moteur, ou pour des
raisons fiscales, aucun intérêt de brider un moteur pour un constructeur.
Eventuellement, en restreignant le type d'essence admissible, on peut
peut être gagner quelques chevaux ?
Pour moins cher et moins risqué, passez plutôt au filtre coton. Là au moins
on comprend pourquoi ils sont en papier: ils auraient l'air fin en concession
à sortir les bassines pour laver les filtres.
reprogrammation
bonjour,
en reponse a geham3
j'ai fait reprogrammer ma 407 hdi 136cv par fochesato (lun des meilleur sur le marché). c le jour et lanuit en comparaison à avant la reprogrammation.
plus de punch à bas régime. maintenant elle est à 174 cv.
jen suis tres content meme si cela est un peu cher.
pour information jai fait reprogramme ma 407 elle avait 6 mois et 6000km.
aujourdhui elle a 15000km.
pour info voici le site de fochesato :
http://www.fochesato.net/
en reponse a geham3
j'ai pris contact avec l'entreprise ,il vienne dans le sud ça c'est bien,ils vont reprogrammer ma cartographie au moi de juin pas avant ils vienne :twisted:je devrai pouvoir gagner 25ch supllementaire et en plus économiser 2 litre d'essence que dire de plus !Royale pas
Nouveaux membres :
Sont vraiment pas bons les ingés de Peugeot : ils n'avaient pas pensé à ça tous seuls ?
salut,
je pensais aller à toulouse faire une repro. sur ma 407.
Si plusieurs personnes sont intéressées on pourrait avoir une ristourne.
A vous de voir
A vous de voir
J'ai fait reprogrammer mon ancienne 307 HDi 136 à SportSystem Albi, passages au banc origine/pendant reprog, et après reprog.... (146ch d'origine et 173 une fois reprog)
Jamais eu une seule anomalie antipollution.....Que du bon..... :D
slt,
je crois que toulouse et albi font partie de la même enseigne, toulouse ayant été ouvert plus tard.
Seulement pour moi ca fait légèrement plus près. Maintenant si plusieurs personnes préfèrent Albi pourquoi pas aussi.
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
Page 1 sur 2 • 1, 2
» reprogramation cartographie
» Reprogrammation moteur
» [Avis] Reprogrammation des Hdi 110 et Hdi 136
» remplacement vanne egr = reprogrammation ?
» A V E N D R E - Peugeot 407 SW - Peugeot 206 - Yamaha XT
Page 1 sur 2
