-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
problème de cuir
problème de cuir Empty problème de cuir
Message par Invité Lun 18 Sep 2006 - 17:59
Bonsoir, dans ma voiture j'ai du cuir ,et le poblème c'est qu'il s'use très vite au niveau des bacquets (siege de coupé ),j'ai la teinte du cuir qui s'enleve ,je suis d'accord que a ce niveau il y a du frottement du faite de rentrer et de sortir de la voiture ,mais ça fait que 5 mois que je l'ai et je trouve ça un peu prématuré (j'avais une audi a6 pendant 9 ans avant et je n'avais jamais ce problème sur les sieges),donc que puis je faire ,pensez vous que la garantie marche t'elle pour ça ?
problème de cuir Empty Re: problème de cuir
Message par Invité Lun 18 Sep 2006 - 19:20
5 mois, c'est bien sur pas normal. Contact ta concession elle devra au moins te changer ton / tes sieges.
Message par Invité Mar 19 Sep 2006 - 17:44
Pour ma part j'avais l'assise qui était usé prématurément il me l'ont changé sous garantie bien
Message par Invité Mer 20 Sep 2006 - 16:16
ok merci ,mais le problème (si s'en est un )c'est que pour l'instantje n'ai pas de garage attitré pour cette voiture ,c'est un modèle d'importation,donc si je vais chez la concession la plus proche pour faire marcher la garantie ne vont ils pas m'envoyer ch.... ?
Message par Invité Mer 20 Sep 2006 - 16:17
Message par Invité Mer 20 Sep 2006 - 16:33
a partir du moment ou ton vehicule vient de l'europe et qu'il beneficie de la garantie constructeur, il n'y a pas de soucis, a moins que tu tombes sur des cons, mais la c'est encore different refflechi
Message par Invité Mer 20 Sep 2006 - 19:09
J'avais aussi quelques aprioris sur la garanti des véhicules d'importations mais après avoir lu les différents avis de nombreux possesseurs de ce type de véhicule tu ne devrais pas avoir de soucis particulier sauf bien sur si tu tombe sur des cons comme le dit si bien Ludo. Dans ce cas va voir ailleurs il y a bien une concession qui te recevra correctement.
Message par Invité Jeu 21 Sep 2006 - 8:21
merci mon bruno
Message par Nicovrr Sam 23 Sep 2006 - 10:53
moi aussi je commence a avoir des soucis de cuir , il est plissé coté portiere
du siege conducteur et se craquelle legerement , j'ai peur qu'avec le temps il y ai du degat , je prendrais en photo pour vous montrer
Nicovrr
Nicovrr
Concepteur
Nombre de messages : 2686
Message par Invité Sam 23 Sep 2006 - 12:45
pareil pour moi nico........tu peux donc changer ta bannière zéro soucis.........
au fait j'ai 26.000 kms je sais pas
Message par Nicovrr Sam 23 Sep 2006 - 22:41
Ludo34150 a écrit:pareil pour moi nico........tu peux donc changer ta bannière zéro soucis.........
VI he he
Nicovrr
Nicovrr
Concepteur
Message par Nicovrr Jeu 5 Oct 2006 - 16:32
Tiens je viens de trouver ça
http://www.selection.ca/feature.html?fn=0426652&fi=cuir
A tester (pour moi entre autre.....)
Nicovrr
Nicovrr
Concepteur
Message par Invité Jeu 5 Oct 2006 - 19:14
Si dans tes recherches tu trouves des lingettes pour le cuir (je sais c'est pas très ecolo non ) fais moi signe Nico.
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 9:46
fabio83 a écrit:Pour ma part j'avais l'assise qui était usé prématurément il me l'ont changé sous garantie bien
treheureu J'ai mon assise qui recommence à s'user elle n'a que 25000Kms
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 10:31
Qu'est ce tu fou sur ton siège, tu ne fais pas que t'assoir ?? treheureu treheureu ou alors le cuir beige est plus fragile que le noir quoi
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 10:40
Non mais simplement sur le beige ça se voit direct clin d'oeil c'est tout
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 12:02
Tu peux faire une p'tite photo Fab que je puisse comparer l'usure des miens refflechi
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 12:05
Tu me demandes de travailler pas content treheureu. L'usure est légère part rapport à la première fois c'est la couleur qui s'en va.
Message par Invité Dim 29 Oct 2006 - 12:26
Oui chez moi c'est pareil , c'est comme si la teinte du cuir s'écaillerais(ja pense que la teinte palimbro est plus fragile que le noir )
