baguettes chromées d'origine piquées par la rouille
Re: baguettes chromées d'origine piquées par la rouille
Bonjour a tous, rien a voir avec le tarif de ces fameuses baguettes chrome.
Mais tt simplement a leurs qualités ...
Depuis quelque temps je peux remarquer des taches style piquage de rouille.
Je voudrais savoir si qqu'un est dans le même cas?
L’apparition et survenu au bout de 6000Km alors je ne vous raconte même pas alors qu'elle a 12000km maintenant et seulement 4 mois 1/2 d'age !!
j ai le méme cas je les ai deja fait changé et sa refait la méme chose avec les nouvelles donc je vais les refaire changé comme elle est sous garantie
Je rebondis sur ce message (faut-il faire un nouveau sujet ? Nico si c'est le cas, je te laisse faire)
Sur ma voiture également, les baguettes latérales sont piquées. Après les avoir fait remplacer à deux reprises, ça recommence. J'en déduis donc que le remplacement ne sert à rien ... Enfin, je les ferai remplacer une dernière fois à la fin de la garantie.
En attendant, qu'est-ce que vous utilisez comme produit d'entretien pour faire disparaître ces taches ?
mb.
mb.
j'ai divisé le sujet
ici on parle de rouille
En faite ce n'est pas de la rouille, mais plutôt de la mousse qui pousse derrière les baguettes en plastic. Regardez de près, l'eau de pluie qui tombe à cet endroit ne peut pas s'évacuer.
Si tu frottes une éponge de type Spontex avec le dos qui gratte dans le sens de la longueur des baguettes ça part facilement et ça ne laisse pas de trace.
Pour ceux qui ont peur du "grat grat", un petit coup de polish bas de gamme devrait faire l'affaire ;)
Bonjour à tous, le sujet sur les baguettes chromées m'intéresse particulièrement car j'ai était responsable d'une ligne de chromage pour l'automobile.
Si vous ne voulez pas que votre chrome pique, il faut les nettoyer régulièrement. Sachez que chromer une pièce coûte cher, donc les épaisseurs figurant sur le cahier des charge PSA sont les plus basses possibles pour limiter les coûts donc on se retrouve avec de trés faibles épaisseurs. je m'explique, pour chromer une pièces, voici le processus : il y a plusieurs couches :
aprés un traitement chimiques permettrant une electrolyse nous avons :
1 couche de nickel (pour l'adhérence)
1 couche de cuivre (pour niveler, rattraper éventuellement les défaut de surface de la pièce à chromer)
3 couches de nickel (pour ne pas rentrer dans le détails, 3 nickel composé différement "chimiquement", celles-ci permettent de freiner la corosion, je parle pour pour une pièce chromée à l'extérieur du véhicule)
pour finir, 1 couche de chrome (qui a uniquement la fonction de brillant, ce n'est que le décor, cette couche n'a aucun rôle au niveau corrosion).
Voilà, maintenant vous en savez un peu plus.
Pour conclure, entretenez bien vos chromes, le minimum est de les nettoyer à l'eau régulièrement et le top est de les polisher pour créer un film protecteur dessus. Et vous avez beau changer vos baguettes de chrome à chaque fois, le cachier des charges PSA resteras le même donc si vous entretenez pas vos chromes, ça recommencera a chaque fois !!
Pour l'entretien il existe de nombreux produits, le fameux belgom alu qui est redoutable mais aussi d'autres produits comme le rénovateur alu de la marque d'Auto ou le [url)http://labelauto.net/dauto/nettoyage-des-roues/85-autoglym-metal-polish.html]polish métal d'Autoglym[/url] qui marche très bien.
» Grille chromée en INOX pour 407 !
» Cherche baguettes chromées 407 sw
» Moyeu de roue AR rouillé
» Rouille sur vis de fixation projecteur AV
» Barettes chromées a l'intérieur
