Problème avec le fusible F8 qui grille.
Bonjour.
Voilà mon problème. Après avoir changé mon démarreur sur ma 407 HDi 136CH.
Et depuis impossible quel démarre quand le moteur est chaud. Le fusible F8 (20ah) lâche 😔😔😔. J'en peux plus aidé moi s'il vous plaît. Merci a vous.
Lemaire- Nouveau
Nombre de messages : 3
Re: Problème avec le fusible F8 qui grille.
changement fait maison ou chez un pro ?
Reg- Langue pendue
- Nombre de messages : 62
Bonjour.
Non par moi même. Avant de le changer je les bien testé.
Il tourne très bien.
C'est a chaque fois que le moteur est chaud qu'il veut plus démarrait il grille mon fusible de 20ah (F8)
Lemaire- Nouveau
Bonjour Lemaire.
Il faut te présenter dans la bonne section si tu espères des réponses.
Et ton sujet sur ton 2.0 hdi, tu l'as mis dans la motorisation 1.6 hdi...
» Problème de fusible (F8) de 20Ah qui grille au démarrage (moteur chaud).
» 407 qui ne démarre plus fusible F1 grillé.
» Peugeot 407 ne démarre pas, problème de fusible F8 du démarreur
» Début de court circuit ? Problème de fusible ?
» probleme avec rt4
» probleme avec rt4
