carter d huile
carter d huile
Bonjour a tous voila quelqu'un pourrait il m aider j ai eu un petit accident bref je dois remplacer mon carter d huile sur 407 coupé v6 hdi 2,7 de 2006 j ai déjà démonté les vis mais impossible de retirer le carter , il bloque sur un truc ou 2 je pense a compresseur de cilm
avez vous une idée un mode de démontage ,?
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
pierre alexandre- Nouveau
- Nombre de messages : 1
» Carter d'huile
» problème carter d'huile
» Fuite Carter moteur
