407 2l 16s ne démarre plus
Bonjour à tous je vous explique mon problème
En partant du boulot, un voyant moteur s'allume j'arrive chez moi je passe un coup de boitier odb
Et la 3 defaut, P0351, P0352, p0403. Bon OK
Le lendemain impossible de la démarrer
Donc commande d'une nouvelle bobine, ainsi que des nouvelle bougies. Je monte tout et idem.. Rien ne change. Après plusieurs mesure et passage à une vrai valise pour enlever les defaut.on constate que le boîtier bsm déconne. Donc j'en achète un je monte et toujours pareil... Sa ne démarre toujours pas. Je ne sais plus quoi faire. Surtout que sa me donne toujours les codes défaut sur le bobine...
Est ce que quelqu'un peut m'aider. 1 semaine qu'elle est bloquée
Gaz- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: 407 2l 16s ne démarre plus
Salut.
Ta pompe à essence fonctionne lorsque tu actionnes le démarreur et as tu de l'allumage ?
(sinon, ça sent le boitier bsm...)
Vérifie l'état du faisceaux de la prise de la bobine d'allumage.
Ton BSM de remplacement, neuf ou d'oocaz? As-tu bien pris soin de prendre le bon modèle ?
» 407 hdi 2 l 136 ch ne démarre pas
» 407 sw 2.0 ne démarre plus
» 407 SW qui ne démarre plus
