ventilation ne fonctionne plus
Bonjour a tous je suis nouveau je viens d'acquérir une 407 Hdi 2l ventilation qui ne fonctionne plus aider moi si possible
j'ai besoin d'aide car je suis parti chez nauroto ils ont détectés que mon condenseur avait une fuite puis que ma ventilation ne fonctionner pas alors il a déduit sans vérifier que c'était le pulseur d'air avec résistance incorporer qui étais à changer alors devis 1024 euro je passe mon tour du coup j'ai démonter mon pulseur d'air avec le Mecano du coin pas trop compliqué et pas besoin de démonter le tableau de bord ouf j'ai connectée un autre pulseur rien ne c'est passé il ce déclenche pas donc la panne ne vient pas du pulseur trop fort nauroto ensuite commande de bord changer au cas où rien non plus quelqu'un peut t'il m'aider aussi fusibles ok cela peut t'il venir d'un relais Hs ou quii que ce soit dautre je suis prenneur ar la je ces plus et le mecano non plus pour l'instant ou c'est la climatisation il ya plus du tous de pression dans la climatisation car vide du au condenseur percer mais normalement rien avoir avec ma ventilation elle ne ce déclenche même pas AIDER MOI 😤 Svp Merci
407 HDI 2L FAP 138 ANNÉES 2004 CLIMATISATION MONOZONE
Merci pour votre aide .
Meaos- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: ventilation ne fonctionne plus
Merci pour votre aider au revoir à jamais 😤
Meaos- Nouveau
knight- Habitué
Nombre de messages : 127
Ha la ça répond trop fort ce site 😂😂😂😂
Meaos- Nouveau
» ventilation
» Ventilation ne fonctionne plus 407 2.0 hdi
» Réglage de la ventilation
» probleme de ventilation
» Ventilation intérieure
