réglage du chauffage-Automatique-
Depuis quelques temps je règle mon chauffage de la façon suivante:
Position 22
AUTOMATIQUE;
De ce fait j'obtiens une bonne répartition du chauffage dans la voiture.
Par contre j'ai constaté qu'il me semble que ma consommation essence augmente lorsque je roule en Automatique??? Est ce le même effet que rouler avec la climatisation???
Aurais je un chauffage correct si je coupe l'automatique et roule sur AC???
Merci.
Position 22
AUTOMATIQUE;
Merci.
cordouan- Langue pendue
Nombre de messages : 55
Re: réglage du chauffage-Automatique-
Bonjour,si tu met en automatique,le compresseur de climatisation est activé,exactement comme lorsque tu enclenche ton désembuage.(pour la buée moi j'appuie sur désembuage,une fois que c'est bon,je coupe l'AC par l'ordinateur de bord et laisse juste le ventilo)
Et oui ça consomme de l'énergie donc plus de consomation de carburant,sur certains véhicules tu sens même une légère perte de puissance.
Si tu roule en AC seulement,ca sera pareil la différence sera juste au niveau de la gestion automatique ou non.
Dans les 2 cas ta climatisation sera activé.
Cordialement,
Bon Noël
Cordialement,
Bon Noël
dkonect- Bavard
- Nombre de messages : 49
Bonjour sur ma 407 sw le chauffage ne fonctionne pas côté chauffeur et sur l'arrière non plus les deux clapet ne son pas casuer et les deux moteur fonctionne puisque les clapet tourne d'ou cela peut t'il venir merci pour votre aide Michel
Michel d2- Nouveau
- Nombre de messages : 8
Bonjour, avez vous pensez a désactiver ou activer dans les paramètres de l'ordinateur de bord, la gestion simultanée gauche/droite?
dkonect- Bavard
» Réglage de la ventilation
» Réglage de phare
» Réglage lombaire
» Question réglage de volume rt3
» Réglage feux antibrouillard avant.
» Réglage de phare
» Réglage lombaire
