Volant moteur bi masse 407 SW 2.2 hdi 170: peut on le changer en volant rigide?
Bonjour
voila devant surement changer cette pièce (j'arrive a 220 000km et l'embrayage + butée sont a changer, l'un claque au point mort et l'autre empêche la pédale de remonter normalement), j'ai crut lire sur certains sujet via internet que les volant bi masse peuvent etre remplacer par des volant rigide.
La voiture commençant a avoir pas mal de kilomètres au compteur, je ne me vois pas investir autant dans un volant moteur que si elle avait 100 000 km ou moins, d'où ma question sur cette pièce:
Peut on changer ce volant moteur a l'origine bi masse (et donc beaucoup plus cher) par un volant moteur rigide (bien moins cher ) ?
Idem du coup, je vois que mon modèle de 407 possède une butée d'embrayage hydraulique, peut on la repasser en butée classique ou c'est proscrit?
Merci d'avance pour vos réponses! :)
adriensau- Bavard
Nombre de messages : 12
Re: Volant moteur bi masse 407 SW 2.2 hdi 170: peut on le changer en volant rigide?
Quand ils disent buté hydraulique, comprendre commande hydraulique ;)
Pour le kit d'embrayage sur le 2.2 HDI c'est rapé... Les sites de pièces les plus connus (Oscaro, Mister Auto) les donnes comme compatible sur le 2.2 HDi, hors ils sont de base prévus pour le 2l HDI. Personne ne c'est encore risqué à tenter le montage sur le 2.2 HDI, juste des avis qui disent non compatible mais dans les fait rien de concret ^^.
Donc je dirais que dans ton cas le montage du VM rigide est impossible, sauf si tu nous prouve le contraire :p
rah c'est ce que je pensais, je vais essayé de creuser et voir chez peugeot au cas ou
adriensau- Bavard
Bon apparement sur les 2.2 HDI c'est volant bi masse uniquement :(
apres comment reconnaitre que cette piece est vraiment bien HS? j'avoue ne jamais avoir eut le cas, et je me base sur les "on dit" des personnes ayant ecouté le bruit de ma voiture sur un parking quand j'emmenais mon fils a l'ecole
adriensau- Bavard
Justement de part les bruit qu'il émet.
De toute façon vue la fiabilité du VM bi-masse, il est judicieux de toujours procéder à son remplacement en même temps que l'embrayage.
» Volant moteur 407 et garantie
» Volant moteur et embrayage
» volant bi-masse
» volant moteur
» volant bi-masse
» volant moteur
