3ème feu stop qui ne s'allume pas
+2
cnn974
pitlechauve
6 participants
Bonjour à tous.
C'est la première fois que je me connecte à un forum pour résoudre un problème.
Voilà je m'explique, mon 3ème feu stop ne s'allume pas.
J'ai testé ce feu et il fonctionne correctement.
J'ai testé la fiche qui arrive à ce feu et il n'y a pas de jus alors que les feux stop arrière s'allument.
J'ai vu que sur les SW le fil d'alimentation pouvait se couper mais la mienne est une berline alors je ne vois pas comment ce câble aurait pu se détériorer.
Si quelqu’un a déjà rencontré le problème, pourriez vous me dire à quoi cela est dû?
En dernier recours je me disais que je pourrais raccorder mon 3ème feu stop à un des 2 arrière.
Merci par avance pour vos réponses éventuelles.
Pierre.
Pierre.
pitlechauve- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: 3ème feu stop qui ne s'allume pas
Bonsoir,
Vas te présenter dans la section adéquate si tu espères obtenir une réponse. Je ne dis pas que les gens connaissent la réponse, mais c'est toujours mieux de passer par la case présentation.
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
Ok mais comment faire svp?
Salut Pitlechauve,
L'ami Cnn974 a très bien résumé les choses:
Il faut que :
1) Tu présentes ta voiture et les raisons qui font que tu l'as choisie. ( les points forts, les points faibles, y a-t-il des factures sur son passé,...)
2) Mets nous des photos intérieur/extérieur pour nous faire comprendre les choses.
Tu sembles prêt à bien faire les choses, commence par cela.
Et après = tu participes pleinement au Forum en proposant ce que tu fais sur ton véhicule, en posant des questions sur des pbs, en faisant des réparations qui nous serviront,...
Allez Pitlechauve, réponds à cela, sinon je verrouille ton sujet et sache que cela ne me plaît pas.
Il faut que :
présentation ok
Ca y est j'ai trouvé où me présenter et je l'ai fait.
Merci.
Merci.
J ai le même problème.
à t il était résolu?
Cordialement
Maxime
Cordialement
Maxime
Maxime- Nouveau
- Nombre de messages : 7
Salut.
Il va ou le fil qui alimente le troisième feu stop ?
As-tu regardé ?
As-tu regardé ?
Non , justement il passe dans le plafonnier .
Je cherche cette information pour sonner le fil ou voir à la source si il y a du jus.
Cdt
Cdt
Maxime- Nouveau
Bonsoir,
J ai fait des essais ce soir.
J ai passé un nouveau câble entre le feu arrière.
Des que je branche le 3 ème feu stop ça cramé l ampoule du phare sur lesquels j ai branché le 3 ème feu stop.
pouvez vous m éclairer.
Maxime
Maxime
Maxime- Nouveau
Tu as testé l'alim du 3ème feu de stop?
Tu as bien la masse? Le 12V arrive t'il?
Bonjour ,
Non j ai pas de tension.
J ai repassé à cable pour me reprendre sur le bloc phare arrière gauche.
Mais des que je freine il s allumé brièvement avec le stop arrière gauche.
L ampoule du feu arrières cramé et la 3 ème feu s éteint.
Maxime- Nouveau
Quand tu as testé, tu avais débranché l'alim du 3ème feu de stop?
Il y a peut être un court circuit dans le bloc.
Bonjour ,
J'ai remplacé le 3 ème feu
J ai brancher le 3eme feu sur le bloc arrière gauche en parallèle du feu stop.
j ai l impression qu il se met en sécurité.
Pouvez vous m'indiquer la source pour l alimentation du 3eme feu. je ne retrouve pas les fils dans le coffre.
Maxime- Nouveau
» 3eme feu STOP
» Anti polution - Vanne EGR / RGE - incompétence Peugeot
» Feu stop HS
» Troisième feu stop
» 2 défauts clignotants et feu stop
» Feu stop HS
