defaut moteur
defaut moteur
salut
hier en sortant de taf ( route de campagne .ville en tout 5 km )
arrivé a un feu rouge donc a l arret
la 407 s est emballé monte et descends en régime tremble un peu
le feu passe au vert ras plus rien je décide 1 km plus loin de m arrêté et idem rebelote monte et descends en régime
j arrive cher moi la descends au sous sol et puis la ras plus rien reste stable ???
ce matin je passe un coup de valise RAS??
mais j ai remarqué que le filtre a particule était plein a 83%
comment provoqué un régénération du fap ? je me dit c est peut être ca vue le faible km parcourue par jour 10km aller retour
j ai vue a la valise la moyenne des régénération du fap c est 493km
par ailleurs ou ce trouve ma vanne egr ? j aimerai la nettoyer
je poste une petite tof de mon moteur
ce truc la ca serait pas ma vanne egr ca ce situe derriere le moteur au dessus
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: defaut moteur
Sur ton moteur 2.2 L, ta vanne EGR est juste à droite de la tige de niveau de l'huile moteur. C'est de la vanne que part la tubulure de recyclage protéger par une gaine synthétique.
Elle est donc à l'avant de ton moteur au contraire de ma 2 L où elle est à l'arrière (et peu accessible )
Re: defaut moteur
merci pour ton aide
si je comprend bien je dois démonter le "bloc" complet et si c est de la même chose que nous parlons
pour mon souci d instabilité hier matin je suis allé sur autoroute et mis mon moteur a 3000t/min
et la belle m a déclenché une régénération du fap donc je me dit en faite ce qui c est passé
c est que arrivé au feu rouge je les stoppé dans la régénération et elle était plus assez chaude
j ai refait un passage valise de 83% je suis passé a 2%
j ai fait un teste injecteur les deux du milieu on une tension de 115/116v
et les deux autres a extrémité 113/114v je pense que c est bon et qu ils sont pas bouchés par précaution j ai acheté du warm up injecteur je ferait une cure après je referais le plein
tiobiloute- Habitué
Re: defaut moteur
La mienne me fait jamais ça lors des régé. Inspecte le circuit de dépression du boitier papillon a tout hasard... En plus quand sa (Mot censuré), le calculo ne remonte jamais de code défaut.
Re: defaut moteur
Ok tu me parle des durites?
tiobiloute- Habitué
Re: defaut moteur
Oui celle du circuit de dépression. Vérifie aussi les manchon en caoutchouc qui raccorde les durites aux électrovannes de commande. Souvent les manchons se fissure.
Re: defaut moteur
ok je vais voir ca merci
tiobiloute- Habitué
» voyant defaut moteur
» Defaut clignotants
» Defaut de conception ??
