Quizz : d'où vient cette pièce de 407 2.0 HDI ?
Bonjour à la communauté,
Ci-dessous la photo de la pièce trouvée sous ma voiture ce matin : quelqu'un saurait-il d'où elle vient ? Longueur hors tout environ 140mm, l'embout large comporte un filtre à maille très fine, l'autre extrémité comporte, dans le tuyau caoutchouc, la partie mâle qui était son emmanchement. Cette partie est métallique car oxydée, ce qui indique aussi que la pièce est déjà cassée depuis un certain temps....
Merci pour vos compétences !
fariobis- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Re: Quizz : d'où vient cette pièce de 407 2.0 HDI ?
C'est le filtre de l'électrovanne de dépression de la pompe à vide il me semble ^^ C'est elle qui commande la géométrie variable du turbo ou l'EGR ou le(s) volet(s) du boitier papillon.
Regarde aux alentours du boitier papillon si tu ne trouve pas l'autre extrémité
En soit son absence n'a rien d'alarmant mais faudrait pas que de la poussières s'infiltre dans l'électrovanne au risque de l'endommagée.
Si tu ne la trouve pas sous le boitier papillon, fouille vers le tablier (cloison compartiment moteur/habitacle) ver le haut, côté gauche si elle ne serait pas planquer par là. Si tu voie une pièce plastique avec 1 ou 2 tuyaux + 1 orifice nue, bah ta trouver ça place à ton filtre
[b[/b]L mien est dans le coffre...
» recepteur de sous gonflage:ou est cette piece dans une SW ??
» clim partielle - ca vient pas des clapets
» Pièce inconnue.
» piece 407 sw prenium pack
» *VENTE* [Pièce] becquet 407 berline
» Pièce inconnue.
