Problème de voyant moteur et soubresauts au ralenti
J'ai le voyant moteur orange qui s'allume constamment.
Lorsque je démarre ma 407 2.0 essence, le moteur tourne anormalement au ralenti avec des soubresauts. Lorsque j'accélère ça disparait. Après avoir roulé, le moteur est chaud et il tourne très bien sans aucun problème même au ralenti.
Après passage à la valise au garage le diagnostique indiquait "capteur d'arbre à came" et "bobine d'allumage".
J'ai fait changer le capteur d'arbre à came, le problème est toujours là.
Du coup j'hésite à changer la bobine...
J'ai lu qu'en cas de défaillance de la bobine le moteur tourne mal constamment, pas seulement au ralenti.
Qu'en pensez vous? D'où peut provenir ce problème de voyant moteur?
Sebast.
Sebast.
sebast- Nouveau
- Nombre de messages : 9
Re: Problème de voyant moteur et soubresauts au ralenti
Hello,
Donc après avoir remplacé la bobine Sagem (certainement d'origine) par une bobine Febi le problème a disparu.
Sebast.
Sebast.
sebast- Nouveau
Salut Sebast,
Désolé de n'être pas parvenu à te répondre car pas de solution à te proposer.
L'irrégularité de ton moteur devait s'expliquer par un apport électrique insuffisant d'où le changement de la bobine. Ca tu le sais déjà dorénavant
Maintenant c'est une info qui nous servira.
A plus
A plus
» Probleme ralenti
» Problème Ralenti
» probleme de ralenti 407 2.0hdi 16v 136 bva de2005
» voyant defaut moteur
» Probleme ralenti
» Problème Ralenti
