connexion bsi hs?
connexion bsi hs?
Bonjour à tous
J'ai une 407 hdi 1.6 FAP de 327000km et j'ai un souci de connexion au BSI. Il y a un mauvais contact avec la connexion CMI 48 voies ( connecteur marron du milieu) et je n'arrive pas à savoir si c'est un fil qui connecte mal ou un pb BSI. ( le liquide de refroidissement chauffe et ne refroidit pas )
L'aiguille temperature au TDB indique zero, je gigote le faisceau et la connexion se fait et je roule une journée environ.
mes questions :
comment détecter ce probleme: bsi ou faisceau?
à l'intérieur de la connexion CMI , il y a un produit gelatineux , peut on l'enlever ?
existe t'il des connecteurs CMI vierge pour remplacement ( pour éviter de changer tout le faisceau)?
Je suis dans une grosse galère , merci de votre aide
gege
mes questions :
gege
Re: connexion bsi hs?
Désolé que le forum n'ait pas pu te fournir de réponse.
Depuis le temps : où en es tu ?
Salut , merci de t'inquiéter.
Donc voici les nouvelles fraiches:
j'ai capitulé car je n'arrivais pas à réparer cette connexion du faisceau du BSM et non du BSI. Cela m'a couté 400€ de réparation mais tout fonctionne maintenant . C'est tout frais d'hier , à voir avec le temps maintenant
merci encore
gege
merci encore
gege
» RT3 6.6 et connexion lecteur MP3
» Attelage et connexion
» Ma connexion rame que faire ?
» Connexion d'un radar de recul
» Connexion nouveau cable boîte à fusible
