fiche écran rd4 ver rt3
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut
je souhaite monter un rt3 a la place du rd4
je viens de regarder au niveau connectique de l'écran sur le rd4 fiche marron rectangulaire et le rt3 fiche marron mais carré
existe t'il un adaptateur ?
merci de vos réponses
Re: fiche écran rd4 ver rt3
bonjour et mes meilleurs voeux pour 2014 et plein de bonne chose
je te parle celle sur l'ecran le poste c'est ok il marche
Salut, j’espère que la photo que tu as posté n'est pas celle de ton écran, car celui-ci est un écran de RT4.
Je te laisse la photo des connectiques d'un écran de RT3 !
La connectique écran du RT3 est faite d'une double fibre optique... A+
donc tu me dit que c'est un écran de rt4
voici une photo du poste
il n'y aurai un faiseau qui part du poste qui alimente l'ecran
j'installe peugeot sedre je vais regarder les faiseaux
j'ai trouver ca sur service box peugeot
je vais me renseigner au pret de peugeot pour le fil 40
salut
sur le poste c'est un rt3
et la connectique du tuto monte la fiche d'un rt4
comme je te disait je vais voir peugeot pour le cable 6563zz si c'est pas le cable optique
Certains RT4 ont conservé l’appellation RT3xxx, mais ce sont bien des RT4.
La photo des connectiques de ton poste plus haut prouve que c'est bien un RT4, la preuve :
RT3
RT4
A+
RT3
RT4
A+
donc impossible a monter
la je ne trouve pas avec la valise pp2000 pour le telecodage poste
je sens que tout va finir a grand coup de masse
pense tu qu'on puisse monter le poste rt4
salut
merci beaucoup
la je vais m'occuper du volant moteur hs
et je m'occupe pour la defapper comme mon 807
la j'ai acheter du matos pour pouvoir lire sid803a car bien sur ce n'ai pas aussi simple que le 807
merci beaucoup je te tiens au jus
merci beaucoup
Voilà j'ai un RT3 dans ma 407 hors j'aimerais passé a plus haut pour avoir le bluetooth ! Un ami ma ramené de chez peugeot un RT6 mais le poste n'est pas assé gros donc il ma proposé de mettre un encadrement mais la question n'est pas là j'aimerais savoir si l'ecran du rt3 suffit ou si je doit changer un ecran rt4 suffit ? et il y a t'il beaucoup de cable a changé ?
Merci pour cet apport.
Bon rétablissement si problème
bonjour
j'ai reçu mon cordon pour pouvoir poser mon gps
par contre c'est bien un rt4 que j'ai
Peux-tu me dire ou et combien tu l'as acheté si ce n'est pas indiscret ? En MP si tu veux.
Elle fait l'alimentation du poste et y a t'il le câble pour relier le poste à l'écran ?
OK, c'est Phibu.
Pourras-tu nous faire des photo du montage ?
Je sais qu'il existe des tuto mais je les trouve plutôt moyen...
Donc là il va te falloir en plus le câble pour le micro et celui du GPS avec son antenne c'est ça ?
Pour l'antenne radio, je crois que cela ne pose pas de souci contrairement au RT3 ou il y a un truc en plus.
pour moi la voiture était précablé pour le micro
pour l'antenne, j'avais tout récupérer antenne et le fil mais ils vendent aussi l'antenne
ok je vais faire des photos
et bien sur ça ne marche pas
quand je passe pp2000 il ne reconnait pas l'autoradio et écran
je suis allé dans tout les chemins pour pouvoir essayer le l'installer dans le bsi en second monte rien n'y fait
je continu a chercher
j'ai essayer avec pp2000 , autocom pour voir car avec diagbox je n'arrive pas a télécodé je suis avec la version 5.02
Page 1 sur 2 • 1, 2
» seconde monte RD4 écran mono C vers RT6 MM ecran HD
» Ecran GPS RT3
» Problème fiche commande chauffage.
» brencher une TNT sur la fiche de la boite a gent?
» Ecran GPS RT3
Page 1 sur 2
