Ralentit instable, avec problème DA
Bonjours a tous,
description; 407 2.0hdi griffe de 2005 totalise 130 000km
Je rencontre à se jour un problème de ralentit a l'arrêt le régime oscille entre 800/2000tr/min
j'ai remarquer en ouvrant le capot de la fumé qui s'échappe de derrière la culasse!!! et des bulle d'air après le filtre a gazoil!!! problème qui surgit tout les 700km
-Se que je vais faire, changer la poire d'amorçage et le filtre car je les penses poreuse et resserrer les collier cata etc...
en même temps problème de direction lorsque je tourne à gauche (rond point) la direction se durcit limite se bloque!!! le bocal complètement vide, j'ai fait le niveau et ajouter 1cm en plus, je démarre et la surprise absorbé, une fois de plus vide je remplie de nouveau fait un tour avec et parfait... redevenue souple plus de blocage! cependant je ne pense pas avoir résolut le pb car des bulle d'air remonte du bocal je pense à une fuite qui engendre une prise d'air.
quelqu'un à t'il déja eu se pb et trouver la solution?
Merci a tous.
Merci a tous.
Re: Ralentit instable, avec problème DA
Bizzarement j'ai constaté moi aussi des micro bulles d'aires après le filtres à gazoil lors de ma dernière vidange (même motorisation que toi), et je n'ai pas de soucis de ralentis ni quoi que ce soit.
Par contre ton soucis de direction c'est très suspect, la direction assistée est un circuit fermé qui ne doit normalement pas avoir de perte, donc à surveiller de prêt!
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
salut,
moi je soupçonne ma poire amorçage poreuse car avant elle pas de bulle et après le filtre des bulles (le filtre à 8 mois)... et le pb dure 1 journée (le tps de la régénération du FAP) et revient tout les 10/15 jours a peut près
voici ce qu'elle fait un gars a poser sa sur you... est c'est identique ça...
youtube.com/watch?v=56rZUaLknG8
bonjour hier tu ma poste un mp sur ce sujet et je t ai repondu l a tu eu?
en fait moi aussi j ai eu se soucis sans la fumee ralenti instable periodiquement
il s agissait pour moi d une prise d air lors des phases de regeneration
si j ai compris le ralenti instable est en fait un anticalage (corrigez moi si je dit des boulettes)
j avais donc un manchons de fissure je l ai remplace par un morceau de durite de retour de gasoil (quasi meme diametre a mettre un peu en force)
il se situe a droite de la courroie en dessous de l alternateur pres d un bloc plastique marron ( je sais pas mettre de photo dsl) il est coude avec ligne blanche ne pes hesiter a tous les defaires(une fois le premier trouve les autres sont facilement identifiable) pour inspection minutieuse car sa se joue a pas grand chose
voila en esperant etre clair et utile
a bientot
a bientot
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
Salut lambz
Non je n'est toujours rien reçue est je n'est pas encore fait suffisamment de km pour confirmer!!! si cela ne te dérange pas je t'envoie mon adress mail en mp au cas ou j’aurais fait une faute de frappe. merci et bonne fin de journée.
ah oui pour le pb de direction je vient de trouver un tuyaux de DA qui fuit je m'explique;
il y a un raccord serrer par deux collier certi (je ne pense pas qu'il soit d'origine) je l'es ai changer par des collier cerflex (a viser) je vais bien voir si c'est de la que ca provient je vous ferez parvenir des photos prochainement.
pour l'instant elle roule très bien et la direction; c'est du velours...
problème résolut;
un grand merci à lambz c'était bien ce fameux manchon fissuré qui provoquer ce ralenti instable a présent elle ne broute plus.... encore une fois merci LAMBZ
salut
de rien c est normal de s aider
content que cela soit sa,surtout qu au garage au garage panne indetectable a la valise
a bientot bonne route
» probleme avec rt4
» Gros probleme avec le RT4
» Problème avec le bouton OK de mon RT4
» RT3 et problème avec le téléphone
» tout mes probleme avec ma charrette
