Problème de démarrage
Je suis rentré de vacances au mois d'Août et sur l'autoroute plus de puissance - détection problème de vanne EGR qui a été changé chez Peugeot Evreux.
Au démarrage, le véhicule broute un peu puis après tout va bien. Détection problème injecteur.
Injecteurs passés au banc - rien à signaler - ont été nettoyé.
Le problème persiste toujours -
De plus, démarrage difficile avec le froid, on s 'y reprend à 2 fois pour lancer le moteur et ensuite celà fonctionne correctement.
Re: Problème de démarrage
vérifie tes bougies de préchauffage pour commencer . elles sont surement HS.
Ensuite regarde ton filtre à gasoil, quand as-tu changé ce dernier ?
D'accord avec mayo92, vérifier les bougies de préchauffage.
Si une de ces bougies est HS, de la fumée blanche sort du pot d'échappement au démarrage.
» Problème demarrage - 2.2 HDI
» Problème de démarrage
» problème de démarrage
» probleme de démarrage
» Problème de (re)démarrage sur 407 1,6 hdi
