systeme anti pollution defaillant
bonjour.
je possède une 407 2.2 essence de fin 2004.
j'ai le témoin diagnostic allumé avec comme info système anti pollution défaillant, la voiture manque de puissance et tremble au ralenti.
j'ai branché un appareil diag, et j'ai les défauts suivant :
P1339
P0203
P0410
j'ai changé les bougies, et le voyant s'est éteint au premier démarrage.
j'ai donc remis a zéro les défauts, il me reste plus qu' a rouler pour voir si c'est bien cela.
Sinon d’où cela peut il venir?
P1339
P0203
P0410
Re: systeme anti pollution defaillant
Le défaut est revenu j'ai maintenant que P0203 et P0410.
j'ai emmener ma voiture au garage pour un diag et a part me dire qu'ils ont trouvé un défaut d'injection. puis ils l'ont effacé rien de bien grave apparemment
peut être qu'elle est encrassé il faut tirer un peu dessus m'ont ils dit.
Mais des que je monte dans les tours elle fait des ac coups puis reprend ses tours et marche bien pendant un moment et ainsi de suite, on dirait qu'il y a un faux contact quelque part
Bonjour j'avais eus le même problème sur mon ancienne berline (et je l'aurais peut-être sur mon Coupé, car même moteur),
Peugeot avait ouvert un dossier...
Nettoyage du boitier papillon, et disparition des messages d'erreurs ''système anti-pollution défaillant'',
régime moteur redevenu normal, et un moteur qui ne câle plus au moindre stop ou feu !...
D'ailleurs mon cas n'était pas isolé :
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet13169.htm
Bon courage !
Bon courage !
salut akk49
j'ai l'impression que ce n'est pas tout a fait le même problème que moi mais peut être que je me trompe.
Moi quand elle tourne bien sur ses 4 cylindres l ralenti est stable pas de yoyo.
mais je vais surement essayer de démonté ce papillon de toute façon ça ne lui fera pas de mal
Je te remercie AKK49
quelqu'un aurait le manuel d'atelier ou un tuto pour cela?
j'ai changé mes bobines sagem par des valeo, toujours le même souçis.
je viens de la repasser la voiture au diag et le mecano vient de dire que l'injecteur est mort
y a t il des retours sur ce moteur niveau injecteurs?
» vanne egr systeme anti pollution defaillant
» P0410 Systeme anti pollution defaillant
» coupe 407 v6 hdi systeme anti pollution defaillant
