[Résolu] Mais ou se trouve ce fichu ampli Jbl
Salut à tous.
J'ai par moment un problème de grésillement dans mes enceintes même autoradio éteint. je précise qu'il sagit d'un auditorium JBL
Après quelques renseignements on m'a dit que le problème pourrai venir de l'ampli.
alors sûr de moi je démonte le sub et son support et là pas d'ampli , j'étais persuadé qu'il étais là.
si quelqu'un pouvais me renseigner je le remercie d'avance
Re: [Résolu] Mais ou se trouve ce fichu ampli Jbl
Ah... Je pensais aussi qu'il était en dessous du Sub!!??
J'avais entendu dire aussi qu'il pouvait être au niveau de la boite à gant (derrière biensur)
Bonne recherche
Bonne recherche
Matdream- Habitué
Nombre de messages : 165
merci pour ta réponse Matdream
J'ai regardé derrière mais il n'y a pas la place.
a moins qu'il soit dessus la boite a gant.
mais alors là bonjour le démontage.
j'ai vraiment besoin d'info svp
A mon avis c'est entre la boite à gant et l'airbag.
Matdream- Habitué
C'est ce que je craignais.
reste a savoir comment y accéder.
je vais y jeter un œil dès que j'ai un moment.
je vous tien au courant
voici la photo du sub et du chargeur cd.
pas d'ampli
par contre bizarre qu'il y ai 4 fil pour le sub?
pas d'ampli
Si si, il y a bien l'ampli, j'ai téléphoné au mec parceque j'étais intéressé pour le mettre.
En dessous il y a l'ampli.
P.S : je viens de le rappeler, il y a bien l'ampli dans le bloc.
Matdream- Habitué
je vais regarder mais je crois pas.
moi j'ai pas d'ampli c'est creux
et il y aurai au moins 14 fils entre les entrée alimentation, son et les sortie enceintes
peut être des enceintes jbl sans ampli
ou alors seulement un petit ampli pour le sub uniquement.
sa y'est je l'ai
il est derrière la boite a gant
un petit peu sur la droite
juste a démonter la boite a gants et c'est très simple.
je posterai des photos
pour mon problème j'ai débranché et rebranché mes prises
on verra bien
on verra bien
Matdream a écrit:Si si, il y a bien l'ampli, j'ai téléphoné au mec parceque j'étais intéressé pour le mettre.
si tu veut mon avis il confond ampli et chargeur cd
totopremium a écrit:sa y'est je l'ai
on verra bien
Cool! ;) J'avais tout de même raison.
Ouai ca m'étonne aussi qu'il soit en dessous de sub...
Je vais tél à Peugeot pour en savoir plus pour le schéma de cablage.
Ton problème est rêglé?
Matdream- Habitué
comme promis voici une photo
j'ai indiqué en rouge les 9 vis qui tienne la boite a gants
il y en a 2 sous les 2 butées en caoutchouc , faut juste tirer dessus
enlevez la bouche de ventilation en tirant simplement dessus
et l'éclairage en le de-clipsant de l'arrière, et attention, faites le glisser vers l'arrière car le bouton poussoir viens avec.
voila en espérant rendre service a quelqu'un.
pour mon problème, sa ne grésille pas pour l'instant.
Je crois pouvoir dire que mon problème est résolu.
pas de grésillement depuis.
la prise avais du commencer a ce défaire.
merci a vous.
merci a vous.
pour info toujours pas de grésillement 4 mois après.
ca c'est réglé
ca c'est réglé
Cool! ;)
Pour ma part, j'ai un peu laché l'affaire d'installer le kit JBL... Trop cher! rien que pour des cables...
Matdream- Habitué
Hello je déterre un vieux sujet mais pourriez vous m'aiguiller sur l'emplacement de ce satané ampli car je souhaite le monter en seconde monte mais je ne trouve pas la place où il doit se situer dans la boite a gant ? auriez vous des photos .
Florent54- Bavard
- Nombre de messages : 11
Il n'est pas DANS la boite à gans mais DERRIÈRE. il faut la déposer.
Merci Romuald,
Effectivement je me suis mal exprimé, j ai déposé la boîte a gant.
Mais derrière il n y a pas de place pour l installer ? Je ne vois pas comment le positionner ?
Aurais tu des photos peut être pour me montrer où il se situe ? Merci
Florent54- Bavard
As tu le support de fixation qui va avec l'ampli ?
oui a priori je l'ai
Florent54- Bavard
» BESOIN D'AIDE connection kit focal + ampli
» Ampli du systeme RT3
» Ma 407 possède-t-elle un ampli JBL ?
» Branchement ampli sur circuit d'origine
» Problème ampli non JBL sur RD4 & régulateur de vitesse
