demontez votre panneau de porte avant
salut, j'ai eu besoin de démonter mon panneau de porte avant droit, j'ai pensé a vous, voici quelques photos
commencez par enlever les deux vis torx derriere le panneau
ensuite dé-clipsez le cache de la poignée en commençant par le bas avec un petit tournevis plat par exemple. (la partie en haut n'étant pas un clips mais un guide) attention à ne pas faire de marques
et dévissez les deux vis torx
Re: demontez votre panneau de porte avant
ensuite déclipsez, comme le précédent, le contour de la poignée en commencant par l'avant et tirez le vers l'avant
le morceau indiqué par une flèche est un guide qui est glissé dans le panneau donc ne pas y faire levier
enlevez la prise de l'interrupteur de lève vitre
pour ce-ci écartez la languette de la prise et retirez cette prise avec un tournevis par exemple comme sur la photo ( la languette reste sur l'interrupteur)
Il ne vous reste plus qu'a défaire les clips du panneau en tirant dessus et en faisant levier en commençant par le bas. attention les clips sont fragiles.
j'ai repéré l'emplacement des clips par les flèches blanche.
pensez à enlever la prise de l'éclairage du sol juste en tirant dessus (flèche rouge)
ensuite écartez la partie du bas du panneau et soulevez le, il est posé sur le joint de vitre.
et voila vous avez fini
Merci beaucoup, ca me donne des idées ;)
A suivre... :p
A suivre... :p
Matdream- Habitué
Nombre de messages : 165
J'ai une question, sur la garniture, le liseret que tu as (gris) est il démontable???
Je les recherche pour remplacer ceux que j'ai couleur bois...
As tu des photos?
As tu des photos?
Matdream- Habitué
Les baguettes sur les panneaux de portes ne se démontent pas.
Il faut changer tout le panneau de porte ou alors les faire repeindre.
honte a moi voici la photo manquante avec les flèches qui indiquent les agrafes et l'éclairage de sol.
On ne voit pas bien mais c'est des vis dans le carré rouge?
On peut peut etre enlever les liserets!!!??
Matdream- Habitué
Salut non ce ne sont pas des vis mais du plastique serti pour tenir les enjoliveurs de portes. Pour les retirer tu perces avec un gros foret tranquillement et tu recolles avec de la neoprène. c'est ce que j'ai fait pour virer le ronce de noyer ;)
Prend une cartouche de colle à pare brise et ça ne bougera plus, la néoprène ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les plastiques.
Dur dur de trouvé toutes les garnitures (liserets ...) en carbone...
Enfin ce topic va me permettre de mettre les HPs JBL que je viens d'acheter!!! ;)
Matdream- Habitué
Des enceintes JBL d'origine peugeot ou des JBL classique ??
Si c'est des origines peugeot, dis moi si tu entends la différence même sans l'ampli d'origine.
C'est des JBL d'origine peugeot!
Je vous dirais ca!
Il faut que je trouve les garnitures Carbone déjà!!!!
Je vous dirais ca!
Matdream- Habitué
c'est l'auditorium JBL sur celle ci
bon son et bonne basse
très agréable
très agréable
Le problème, je pense que je ne peux pas mettre le caisson de basse JBL et l'ampli... J'ai demandé à Peugeot pour acheté le faisceau, c'est le faisceau complet pour toutes les HPs, le prix : 1000€!!!!
Je vais faire un hors sujet!!!
J'en parlerai dans un autre topic.
Matdream- Habitué
Regarde sur leboncoin, il y a un caisson de basse jbl pour 407 à vendre dans les 100€ avec son support.
Apres pour le faisceau, il suffit de récupérer un schéma de 407 avec option JBL et de le câbler sois même et de rajouter l'ampli.
Ouai, je lui ai déjà tél.
Mais le problème, je n'arrive pas à récupérer ce fameux schéma...
Sauf si tu sais où on peut le trouver.
Matdream- Habitué
Si tu me donnes les 8 derniers chiffres d'un VIN de 407 avec JBL, je pourrai te l'avoir.
» interieurs de porte
» Démontage panneau de porte
» Démonter un panneau de porte
» Votre avis avant l'achat d'une 407 hdi 136 Exe pack BA
» Votre note de 1 a 10 sur votre voiture
