jantes de 407 coupé sur 407 hdi 110cv ?
bonjour à tous!
j'aimerais mettre des jantes de 407 coupé en 17p ou 18p sur ma 407 hdi 110cv .
je voulais savoir si cela est possible ,si il y a des modification a faire ( boulonnerie élargisseurs de voie)
et surtout si elle se monte sans toucher .
merci pour vos réponse .
Re: jantes de 407 coupé sur 407 hdi 110cv ?
en principe pas de soucis puisque les jantes de coupé sont prévues pour
des gros étriers et que ton HDI 110 a des petits étriers.
Même boulons, pas d'élargisseurs.
ok merci pour ton message donc j vais investir dans des jantes 407 coupé .
Hello
Petit point de vigilence :
Moi aussi vais mettre du 18' sur mon HDi (136 mais peut importe) et suis en 16' d'origine
En discutant avec le monsieur de chez Peugeot, il m'a dit qu'il fallait reprogrammer le BSI car le tachymètre va être faussé et il y a risque d'affoler les capteurs ABS et ESP.
Il a connecté la valise devant moi, et effectivement il y a le choix entre surmonte 17 ou 18.
J'ai fait une recherche sur un autre forum, et demandé à ceux qui ont mis des jantes plus grandes s'ils avaient fait ce genre de reprog, et la réponse fut non...
Bizzare, en tout cas moi le ferai..
Si vous avez des infos, suis preneur
Il y a effectivement un reglage a faire dans le BSI, mais c'est pas vraiment obligatoire, c'est juste pour que l'ESP reste pleinement efficace.
J'avais pas les jantes d'origine sue ma 307, et l'ESP marchait parfaitement bien (60000km), puis un pote m'a fait la modif et j'ai vu de différence.
Le seul truc qui peut "affoler" un ESP c'est une monte différente de diamètre de pneu entre AV et AR, l'ESP détecte que les roue ne tournent pas a la bonne vitesse et ce désactive automatiquement.
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages : 124
j'ai trouver des jantes de 407 coupé avec les pneu hs, avant l'achat des jantes j'aurais aimer savoir si quelqu'un parmi le forum savait quelle est la taille de reconversion pour pouvoir passer au contrôle technique avec des jantes en 18p sur une 1.6l 16v hdi premium pack fap du 09/2007.
je suis actuellement en 205/60/16.
merci pour vos réponses bonne journée.
» jantes du coupé
» Quelles Jantes Alu pour une 407 Coupé
» VENDS LOT 4 JANTES ALOPIAS 18" D'ORIGINE DE LA 407 COUPE
» [VENTE] 4 Jantes alu 407 coupé
» changer mes jantes sur une 407 coupé
