Netoyage cuve filtre gasoil
Salut tout le monde,
Je vais d'ici peu faire ma première vidange sur ma 407 HDI 136.
Le seul truc sur lequel je coince, c'est au niveau du filtre à gasoil... soit changer le bloc complet (cout élevé je pense) ou changer juste la cartouche en papier (je croit...) mais dans ce cas, il faut netoyer la cuve du filtre et je n'ait aucune idée du produit à employer.
Je fait donc appel aux gens qui font eux-même le changement du filtre gasoil afin de savoir si ils changent le bloc complet ou juste la cartouche...
Merci pour vos renseignements, @ bientôt
Jm
Jm
Re: Netoyage cuve filtre gasoil
Bin alors... personne ne fait soi même sa vidange, sur le forum il n'y à que des snobinards qui vont au garage et refuse de mettre les mains dans le cambouis. ?
jiem58 a écrit:Bin alors... personne ne fait soi même sa vidange, sur
non non, c'est juste une question de garantie pour moi
Sur ma Mercedes S 500 Coupé de 95 et ma BMW E30 325 IS de 89 je fais
tout, ma SL600 est sous garantie aussi donc ...et comme ça le carnet
d'entretien est tamponné et a jour.
Et bien je me réponds moi même...
J'ai changé juste la cartouche en papier. Le fond de la cuve était propre, donc pas besoin de la nettoyer. Par contre j'ai un peu galéré pour faire la purge en air.
Cout total d'une vidange avec : huile TOTAL ACTIVA 9000 5W40, filtre huile, filtre gasoil, filtre clim et filtre à air ... 130€. Je pense que chez le peugeot du coin le prix ne soit pas le même...
Jm
Jm
» Souci après distribution et filtre à gasoil...
» nouveaux sur le forum probleme eauu dans filtre a gasoil
» Suppression filtre a particule
» filtre
» filtre
